Siemens SN56M530EU/14 Wassertasche entleert sich nach Programmende in den Spülraum
Diskutiere Siemens SN56M530EU/14 Wassertasche entleert sich nach Programmende in den Spülraum im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, mein Geschirrspüler zeigt folgendes Fehlerbild: Nach Programmende, ist der rechte Teil der Wassertasche gefüllt und entleert sich sehr...
remberry
07.05.2022
Siemens
SN56M530EU/14
Hallo, mein Geschirrspüler zeigt folgendes Fehlerbild: Nach Programmende, ist der rechte Teil der Wassertasche gefüllt und entleert sich sehr langsam aber vollständig über ein unters Ventil in den Spülraum der Spülmaschine. Ich habe den Seitdeckel abgemacht und man kann sehen, dass der linke Teil der Wassertasche stark verdreckt ist.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum das Wasser gerade dann ungewollt in den Spülraum läuft. Sollte ich das Teil besser erstmal austauschen?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Wassertasche hinter linker Seitenabdeckung:
remberry
07.05.2022
Falsches Unterforum. Ich bin ein Idiot.
Könnte das ein Mod bitte verschieben?
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist,
anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können! 👍
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
Guten Morgen,
da wird wohl das entsprechende Ventil undicht sein.
Ausbauen, kontrollieren und ggf. ersetzen.
Original-Ersatzteile
Wassertasche reinigen - dazu gibt es entsprechende Anleitungen, hier über die Suche oder natürlich auch bei google & Co.
Oft erwähnt bei Anfragen bezüglich Verschmutzungen der Wassertasche:
Spültemperatur zu niedrig und ab wann sich Fett löst.
Höhere Spültemperatur hat den Vorteil , daß sich das Fett nicht schon in der Maschine absetzt, sondern erst im Abflußrohr.
Und das sieht man ja nicht - und ein anderer kann sich irgendwann drum kümmern. ;-)
Mein ergänzender Rat hierzu:
Groben Schmutz vorher entfernen, abwischen genügt, vorspülen ist nicht erforderlich.
Thema: Siemens SN56M530EU/14 Wassertasche entleert sich nach Programmende in den Spülraum
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Siemens SD6P1S Ablaufventil für Wärmetauscher zieht ständig an und wird heiß
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
