Siemens SN55M533EU Regeneriereinheit bleibt trocken und Geschirr verkalkt
Diskutiere Siemens SN55M533EU Regeneriereinheit bleibt trocken und Geschirr verkalkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN55M533EU E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Regeneriereinheit bleibt trocken und Geschirr...
W
WaloMi
25.05.2019
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Regeneriereinheit bleibt trocken und Geschirr verkalkt
Hallo 'Community',
ich habe ein schon länger andauerndes Problem, dass das Geschirr nicht mehr sauber wird: Es befinden sich vermehrt & verstärkt Kalkspuren darauf. Die Programme laufen alle ganz normal durch.
Daraufhin hatte ich festgestellt, dass durch die Regeniereinheit keine Flüssigkeit mehr fliesst. Die Maschine hat auch praktisch kein Salz mehr verbraucht.
Daher habe ich die Regeneriereinheit ersetzt und wieder mit neuem Salz befüllt. Aber, das Salz bleibt trocken und die Salznachfüllanzeige leuchtet ständig!
Das neue Ventil ist offensichtlich in Ordnung, es brummt wenn man es direkt an 230V anschließt. Aber es fließt kein Wasser aus der Wassertasche in bzw durch die Regeneriereinheit! Den Triac habe ich übrigens auch bereits ersetzt und den kompletten Leitungsweg geprüft. Alles soweit in Ordnung.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende ... hat hier vlt noch jemand einen Vorschlag oder Idee? Im Voraus schon mal recht herzlichen Dank!
UPDATE: habe inzwischen gelesen, dass man neue Regeneriereinheit bei der ersten Inbetriebnahme mit Wasser füllen muss und dass Regenerierung -je nach eingestellter Wasserhärte- gar nicht bei jedem Spülvorgang stattfindet.
Daher werde ich jetzt zuerst mal weitertesten bzw -spülen.
10.053
3.030
Ich verrate dir jetzt ein großes Geheimnis :psst:
Gieße per Hand einfach Wasser in den Salzbehälter - dann spülen und staunen :cowboy:
Eine Anfrage reicht völlig aus, die andere Anfrage bitte löschen!!
463
bissel umrühren hilft auch manchmal, wenn sich Klumpen bilden bei Erstbefüllung
W
WaloMi
25.05.2019
4
Hallo - Danke für die Tipps von euch beiden!
Nachdem die Regeneriereinheit Wasser hat, ist die Salznachfüllanzeige erloschen. Logisch.
Aber die Spülergebnisse sind -auch nach drei weiteren kompletten Programmdurchläufen- nach wie vor mangelhaft.
Ich geb jetzt auf.
Ich habe den Verdacht, ich suchte in den letzten Wochen an der falschen Stelle und habe umsonst viel Zeit und ein bisschen Geld in den fast zehn Jahre alte GPS investiert.
Danke & Grüßle!
P.S.: Ich kann die andere Anfrage in TEAMHACK (auf die niemand reagiert hat) offensichtlich nicht löschen ... keine Rechte?!?
463
kauf Dir was ordentliches simples, also den billigsten von BSH ohne Schnickschnack und gut ist - die FlottenspeicherGeräte sind sowieso Müll, genau wie ZeolithHeizung... - alles Öko und unzuverlässig.
W
WaloMi
25.05.2019
4
Ja, sehe ich genauso - Danke für die Bestätigung!
Der o.g. "Einfache" hatte jetzt fast 10 Jahre mit 5 Spülvorgängen pro Woche prima durhgehalten. OK, musste natürlich immer mal wieder was reparieren. War aber OK.
Habe mich jetzt für den entschieden: BOSCH SMI46CS01E 4
Danke & Grüßle!
10.053
3.030
Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln :devil:
Wir haben hier von einem einfachen, günstigen und somit langlebigen Gerät geschrieben.
Die Kaufentscheidung liegt aber nicht bei uns.
Ich würde den hier nehmen, der spült genauso sauber und ist einfach und solide.
https://www.heise.de/preisvergleich...plz=&va=b&vl=de&hloc=at&hloc=de&v=e#offerlist
W
WaloMi
25.05.2019
4
oke - aber einige wenige Features (zB Startzeitvorwahl) wollt ich haben ... und die mehrfache Nennung des "Plastikgeruchs" hat mich zur nächsthöheren Klasse bewegt ...
Thema: Siemens SN55M533EU Regeneriereinheit bleibt trocken und Geschirr verkalkt
Siemens Geschirr oft nicht richtig sauber, weiße schlieren auf Geschirr
Siemens SN65L084EU Schlieren am Geschirr
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Siemens Lady Plus 45 bleibt im Programm stehen, brummt
Siemens SD13GT1S endlos ohne Trocknen
