Siemens Geschirr oft nicht richtig sauber, weiße schlieren auf Geschirr
Diskutiere Siemens Geschirr oft nicht richtig sauber, weiße schlieren auf Geschirr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirr oft nicht richtig sauber, weiße schlieren auf...
Mirdam
24.07.2019
4
Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirr oft nicht richtig sauber, weiße schlieren auf Geschirr
vorab muss man sagen, dass unser Geschirrspüler schon älter ist, aber seit längerem wird das Geschirr nicht mehr richtig sauber, oft kleine Teilchen wie Sand auf dem Geschirr, haben jetzt schon mehrfach alles gereinigt, Filter, Sprüharme, Gummidichtungen. Übrigens verwenden wir keine Tabs und füllen immer nach Anzeige der Maschine Salz und Klarspüler auf, wir lassen auch überwiegend volle Maschine mit 70 Grad laufen, ohne Vorwäsche allerdings, wenn ich was verkrustetes habe, dann weiche ich es vorher ein.
Gestern haben wir bemerkt, dass der obere Korb schief drin war, könnte Lösung sein. Aber wir haben auch weiße Schlieren,hier haben wir den Härtegrad geprüft, dieser passt auch. Was mir aber aufgefallen ist, dass an der Öffnung für das Salz 2 Dichtungen sind, ist das richtig, im Deckel eine Schwarze und um die Öffnung ist nochmal ein grauer Ring.
Kann mir jemand helfen? Ansonsten muss ein Techniker her und evtl. neue....
LG Miriam
10.053
3.030
Hallo Miriam,
gib bitte die genaue und vollständige E-Nr. des Gerätes an.
1. Welchen Reiniger und wieviel benutzt du?
2. Pumpt das Gerät richtig ab?
3. Ist der Salzdeckel fest verschraubt?
Mirdam
24.07.2019
4
Blutiger Anfänger
Hallo havelmatte,
vielen Dank für deine Nachricht, die E-Nummer ist SN6M002EU/16
Puh gute Frage, aktuell meine ich Somat Pulver.
Ja das Gerät pumpt richtig ab.
Ich würde sagen der Salzdeckel ist fest verschraubt, aber was mich wie gesagt wundert, an der Salzeinfüllung ist außenherum ein grauer Ring, ich nehme an Dichtung??? und im Deckel ist eine schwarze Dichtung. Ich hoffe dieser graue Ring gehört auch da hin, nicht dass ich den mal irgendwann beim Reinigen nicht richtig platziert habe.
Zeigt keine Fehlermeldung oder so, aber haben Probleme mit Geschirr, oft nicht sauber bzw weiße Schlieren, wobei wir gestern nochmal alles gereinigt haben, auch mal Essigwasser in die Maschine, schlieren nach wie vor da. Nach dem zweiten Durchlauf haben wir gesehen, dass der obere Besteckkorb schief war, seitdem nicht mehr laufen gelassen.
LG Miriam und vielen Dank vorab für die Hilfe
10.053
3.030
Lassen sich die Schlieren leicht abwischen oder nicht?
Wenn nein, dann könnten es Kalkablagerungen sein. Besorge dir einen flüssigen Maschinenreiniger und lasse dann einen Spülgang mit min. 65°C ohne Geschirr durchlaufen. Wenn das Gerät dann von den Schlieren befreit ist, sollte das Regenerierventil (Teil 0426) erneuert werden.
https://www.siemens-home.bsh-group....oduct/SN65M002EU/16#/Tabs=section-spareparts/
https://www.bosch-home.com/de/shop/pflege-reinigung/reiniger-produkte/geschirrspuelmaschinen
463
hier klickklick ein Bild vom Deckel mit der Dichtung innen drin...
und hier der andere Dichtungsring, welcher um den "Gewinde-Hals" des Salz-Einfüllstutzens liegt, wie auch auf dem ExploBild 0423 von @havelmattes link, welcher aber unter der Fixiermutter 0424 liegt...
Mirdam
24.07.2019
4
Blutiger Anfänger
Hallo havelmatte,
danke für die erneute Antwort. Also reiniger lief auch schon durch. Es geht nicht gut ab. Dann wahrscheinlich Kalk allerdings nicht in der Maschine nur auf Töpfen, Tellern, Tassen und Gläsern.
Kann es dann das Regenerierventil sein??
Lg Miriam
10.053
3.030
Dann sollte jetzt die Wasserhärte in der Spüle gemessen werden.
Ohne Geschirr auf "Reinigen" stellen und dann eine Wasserprobe entnehmen und nach Anleitung messen.
Liegt die Gesamthärte bei ca. 8°dH, dann enthärtet der Spüler richtig. Du solltest auch die Wasserhärte nachmessen, die aus dem Wasserhahn kommt.
Hier die Tester, bitte keine Teststreifen o.ä. nehmen, das ist zu ungenau.
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eB...ategory=77659&pm=1&ds=0&t=1536759861000&ver=0
https://www.amazon.de/Wasserhärte-M...t=&hvlocphy=9061137&hvtargid=pla-700872813551
Mirdam
24.07.2019
4
Blutiger Anfänger
Hallo havelmatte, danke für deine Hilfe.
10.053
3.030
Schreibe doch bitte eine Rückmeldung ob wieder alles funktioniert und was du gemacht hast.
Thema: Siemens Geschirr oft nicht richtig sauber, weiße schlieren auf Geschirr
Siemens SE38M540/47 Programm fängt nach 1h nochmal von vorn an, Geschirr wird nicht richtig sauber
Siemens Party plus Bleibt dreckig
Siemens SN55M533EU Regeneriereinheit bleibt trocken und Geschirr verkalkt
AEG Favorit Schlieren... richtige "Einstellung" vo
Siemens SN65L084EU Schlieren am Geschirr
