Siemens Siwamat Plus 5203 Waschtrockner
Diskutiere Siemens Siwamat Plus 5203 Waschtrockner im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat Plus 5203 E-Nr.: WD 52030/2 Chassi: FD...
Anhalter
Hersteller: Siemens
Chassi: FD Nr. 7509 00155
Vorhandene Messgeräte: Keine
Hallo STSBoard,
ich habe mit meinem Waschtockner folgendes Problem:
Nachdem er (der Waschtrockner) Wasser eingelassen hat und meistens zweimal die Trommel gedreht hat bleibt er stehen und die LED "Schleudern" leuchtet auf sowie die rote LED unter den zwei roten Tropfen blinken. Diese Fehleranzeige steht leider nicht in der Bedienungsanleitung.
Wenn ich die Maschine dann aus stelle und 10 Sekunden später wieder das Programm starte, dann läuft sie manchmal weiter (teilweise sogar durch) und manchmal bleibt sie wieder nach zwei umdrehungen stehen...?
Es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet!
Guestuser
hallo anhalter,
der fehlercode sagt aus: ---Motorfehler---
nach dem alter der maschine ca.11j ist es stark zu vermuten das kohlebürsten abgelaufen sind.
die kohlebürsten haben die e-teil nr. 496876 kostet 43,20€+Mwst.
zu bestellen unter der tel.nr: 0180/335304
lg
Anhalter
vielen Dank erstmal!
Ich habe gerade mal nachgesehen, die Maschine ist von 1995. Leider weiss ich nicht genau wie man den Motor ausbaut bzw. die Kohlen tauscht...aber es ist ja auch schon mal schön zu wissen, was kaputt ist...*juhuu*
Also nochmals DANKE!
Gruß,
Anhalter
1893lebt
ich habe mit dem gleichen gerät ein ähnliches problem.
meine maschine wäscht aber das programm läuft nicht durch. das wasser wird nicht abgepumpt und die wäsche nicht geschleudert. es leuchten 3 tropfen.
wähle von hand dann abpumpen bzw schleudern an und dann funktioniert es.
über ein alter der maschine kann ich keine auskunft geben war schon beim kauf der wohnung im badezimmer eingebaut.
danke jan
Thema: Siemens Siwamat Plus 5203 Waschtrockner
Siemens P72115000 (Siwamat Plus 7211) startet nicht mehr
siemens siwamat plus 5203 wasser läuft oberhalb des waschmi
Siemens Siwamat plus 5203 Maschine bleibt beim Waschen häng
Siemens WaschTrockner Wash & Dry Fehlerzahl höher als 9
Siemens Siwamat Plus 5203 Maschine zeigt Störung an
