chaosmechaniker
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SIWAMAT Plus 3973
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dreht nicht
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier im Forum und auf euch bei der Suche nach einer Lösung für mein WaMa-Problem gestossen. Ich habe hier eine Waschmaschine älteren Semesters. Die hat schon einige Wäschen auf dem Buckel, bisher aber gut funktioniert. Ist eine WaMa mit Warm- und Kaltwasseranschluss.
Nun dreht sie nicht mehr. Weder beim Schleudern noch beim normalen Waschen. Zunächst hatte ich die Kohlen im Verdacht, obwohl ich die bereits vor ungefähr 5 Jahren gewechselt habe.
Die Kohlen sind auch schon wieder runter, allerdings nicht ganz. Ich kann mit dem Multimeter noch Durchgang messen. Reichts das als Funktionsnachweis? Ich würde die ungern tauschen, wenn nachher etwas anderes, teures kaputt ist. Viel Aufwand lohnt an der Maschine nicht mehr, die ist jetzt 15 Jahre alt.
Vom Tacho habe ich bei Anlegen des Durchgangsprüfers ein drehzahlabhängiges Piepsen, sollte passen oder?
Ich messe aber keinerlei anliegende Spannungen am Motorstecker, wenn ich diesen abziehe und auf Schleudern stelle. Den Kabelsatz habe ich durchgemessen, der ist okay.
Die Elektronik macht optisch einen guten Eindruck, also nichts verschmort oder so.
An der Elektronik finden sich ja zwei Stecker zum Bedienelement. Einer geht, soweit ich das erkennen kann, zum Drehzahlwahlschalter. Der andere zum Programmschalter. Was muss ich da messen, um zu prüfen, ob die Teile OK sind?
Und was sollte ich wie als nächstes prüfen?
Falls jemand einen Schaltplan für dieses Modell besitzt, würde mir das auch helfen.
Beste Grüße und schonmal vielen Dank für die Hilfe
Hendrik
Hallo liebe Leute,
Hendrik
