Siemens siemens wm14e140 heizt nicht
Diskutiere Siemens siemens wm14e140 heizt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: siemens wm14e140 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Meine Messgeräte...
cfg
09.01.2011
4
Hallo.
ich habe eine Siemens wm14e140 2 Jahre 8 Monate alt, und sie heizt nicht mehr, habe verschiedene Programme
ausprobiert, alles bleibt kalt. Zur Fehlersuche habe ich über den Unterboden an der Heizung den Widerstand von 25 Ohm
gemessen, also sollte der Heizstab in Ordnung sein, hab keine weiteren Unterlagen um den Fehler weiter einzugrenzen, hat jemand eine Idee was defekt sein könnte und was man noch machen könnte?
Danke und Mfg
cfg
1.796
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
cfg
09.01.2011
4
Ja Sorry,
die Daten:
E WM14E140/15
FD 8802600239
Gruß cfg
cfg
09.01.2011
4
hab von Siemens die Unterlagen zum Prüfprogramm bekommen,
bei der Heizungsprüfung wird das Wasser aufgeheizt ca.30 Grad.
Bei einer normalen Wäsche mit 60 Grad gibt es keine Fehlermeldung und die Wäsche
kommt kalt raus.
Was könnt noch defekt sein?
Als Anlage hinterlege ich das Prüfprogramm
cfg
09.01.2011
4
die WM läuft wieder, ohne mein Zutun, ein Zeitweiser Fehler, wird weiter beobachtet,
was ich festgestellt habe, im Ausgeschalteten Zustand verbraucht die Wm 10 Watt, ist das normal?
Mfg cfg
reinerdings
14.04.2011
hallo,
ich habe mir meiner siemens WM 14 E 140/11 (FD 8711) genau den gleichen fehler. trotz des heizungswiederstands von ca. 26 Ohm heizt die maschine nicht.
fehlermeldungen gibt es keine und die verschiedenen programme scheinen ganz normal durchzulaufen.
heute war ein servicetechniker hier. er miente, das sich eine reparatur nicht lohnen würde, da die elektronik defekt wäre... ich habe allerdings eher den eindruck, dass er leiber eine neue wm verkaufen möchte. ich finde es irgendwie schade, eine 3 jahre alte wm einfach zu entsorgen.
ich werde morgen mal das prüfprogram probieren!
falls noch jemand einen tipp hat, würde ich mich freuen...
@cfg: konntest du deinen fehler reproduzieren oder eingränzen?
viele grüße
reinerdings
(bin übrigens neu hier :-)
gec12
23.01.2012
Prufprogramm gelaufen, heizung ist defect. Wie kann ich diese teil ausbauen? Komm nicht drann, vorschlegen bitte? Wo kann es bestellen?
die Daten:
E WM14E140/11
FD 8711605764
-Edit vom Schiffhexler-
17.346
3.315
@ Leute
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: Siemens siemens wm14e140 heizt nicht
Siemens E14-14 WM14E140/32 Waschmaschine heizt nicht
Siemens IQ500 1min Restlaufzeit Programm bleibt stehen
Siemens Studioline heizt nicht
Siemens WMS14750 Waschmaschiene heizt nicht
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
