bevor du dich ans Werk machst,
lies dir diesen Beitrag durch - auch den verlinkten im zweiten Post.
Für den Ausbau des Motors schau dir
dieses Video an, das dürfte deiner Maschine entsprechen oder mindestens nahe kommen.
Um bei Bedarf an die richtigen Ersatzteile zu kommen brauchst Du die E.-Nummer vom Typenschild.
Das findet sich i.d.R. im Türbereich und/oder auf der Rückwand der Maschine.
Damit kannst Du dann auf die
Suche nach den Originalteilen gehen.
Ergänzung zum Video:
Bevor Du die Maschine auf die Seite legst, ist es ratsam, den Deckel zu entfernen und die Trommel links und rechts zu sichern.
Das kann z.B. mit ein paar Decken geschehen, die zwischen Trommel und Gehäusewand gestopft werden.
Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch an den Innenseiten der Maschine sehen, ob im unteren Teil an einer Seitenwand die Elektronik sitzt.
Immer auf die entgegengesetzte Seite legen, so kommt kein Wasser an die Steuerung.
Manche Geräte haben diese oben hinter dem Bedienfeld, andere eben unten.
Dann noch ein Hinweis:
Wenn der Motor wieder eingebaut wird und der Stecker wieder fest sitzt, unbedingt den Kabelbaum wieder mit einem Kabelbinder sichern!
