siemenstestit
- 19.09.2015
- 19
- Einsteiger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Lady 45
E-Nummer: SR53203/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserrotoren drehen sich nicht
bei meiner unter
https://forum.iwenzo.de/siemens-lady-45-kein-spuelwasser-oder-zieht-kein-wasser--t60830.html
schon einmal vorgestellte Spülmaschine Lady45 dreht sich der obere Wasserrotor kaum noch, der unter gar nicht mehr.
Es scheint aber Wasser herauszukommen, da während des Spülens unten in der Maschine Wasser steht, da am Ende des Spülgangs auch abgepumpt wird.
Meine Fragen:
1)
Drehen sich die Wasserrotoren der Lady 45 durch den Druck des Wassers?
Falls ja: Wird dieser Druck durch eine Pumpe erzeugt?
2)
Falls 1) zuträfe: Könnte man daraus ableiten, dass sich die Wasserrotoren kaum noch drehen, weil der Wasserdruck zu gering ist und, falls eine solche eingesetzt wird, die betreffende Pumpe defekt ist?
3)
Kann der Aquastop die Ursache sein?
Danke und viele Grüße
siemenstestit
bei meiner unter
Meine Fragen:
1)
2)
3)
siemenstestit
