Siemens Geschirspueler läuft lange
Diskutiere Siemens Geschirspueler läuft lange im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirspueler läuft lange Meine Messgeräte:: kein...
adam72
18.04.2020
14
Typenbezeichnung:
Hallo zusammen
Unser geschirspueler macht folgenden Ablauf
1 Wasser einlassen
2 Wasser umwaelzen zwischen unten und oben
3 habe den klappenschalter gedrückt und geschaut was die Anlage macht
Nachdem das Wasser eingelaufen ist waelzt er das Wasser um. Es fließt aus den Armen aber diese drehen sich micht
Koennt ihr mir bitte mitteilen welches Problem liegt hier vor
Ich habe das gefühl das die Pumpe den Druck nicht aufbaut damit sich die sprueharme drehen
464
E-Nr. vom Typschild bitte!
adam72
18.04.2020
14
Sorry
wo steht die E Nummer?
adam72
18.04.2020
14
Die E Nummer ist folgende
SE55E230EU/52
adam72
18.04.2020
14
Das Wasser fließt aus den sprueharmen ohne das sich diese drehen. Das heisst doch das die Zirkulationspimpe keinen hohen Druck aufbaut. Sie erreicht ihre Drehzahl micht oder?
adam72
18.04.2020
14
Wie meinst du das mit den Dichtsatz. Ich habe das Gefühl das die Zirkulationspimpe den Druck nicht aufbaut. Das Wasser fließt mit fast keinen Druck wenn man ihn abzieht. Musste das Wasser nicht mit hohen Druck rausfliessen
Wie wird die Pumpe angesteuert?
Gibt es hier unterschiedliche Drehzahlen.
Die E Nummer habe ich vorne entnommen?
464
der Dichtsatz enthält hauptsächlich ein neues Pumpenrad - welches gerne kaputt geht
mach die Pumpe auf und poste Fotos der Einzelteile, dann erklärts sich leichter
adam72
18.04.2020
14
Kannst du mir mitteilen wo die Pumpe sitzt?
464
steht in post#6
adam72
18.04.2020
14
Hier die Bilder
adam72
18.04.2020
14
Also die Anlage pumpt Wasser rein und wechselt bei der Zirkulation zwischen unten und oben
Auf den Bildern sieht man der Druck nicht so gross ist
Musste er nicht mehr spritzen?
464
Ja... - viel mehr!
Gugg mal hier dieses Video >>>
Und ehe Du jetzt Angst bekommst:
Man muss nicht die ganze Maschine auseinandernehmen! Viele haben diese Reparatur bei stehendem Gerät allein durch Zugang von vorne und der rechten Seite hinbekommen...
Üblicherweise verschleistt und zerlegt sich das Pumpenradel, was im Video als "Turbine" benannt wird.
Und das wäre dann die Ersatzteilnummer aus Post#6 - also die:
Dichtsatz für Umwälzpumpe 10013913
Ersatz von 00419027
und aber eben genau nur diese Nummer geht, denn es gibt drei/vier ähnliche, die aber einen unterschiedlichen Durchmesser und eine andere Farbe, und obendrein "dünner oder dicker" sind, sodass trotz Ähnlichkeit damit das Pumpen-Gehäuse nicht zu schliessen ist.
Es MUSS also die BSH-Nummer 10013913 oder 00419027 sein, egal wo Du bestellst!
adam72
18.04.2020
14
Danke fuer diecinfo
Werde am WE die Maschinen oeffnen
464
viel Erfolg!
adam72
18.04.2020
14
hier die Bilder nach der Zerlegung
adam72
18.04.2020
14
es liegt wahrscheinlich an den Dichtungssatz. Soll ich ihn bestellen?
was meint ihr?
10.073
3.039
Na sicher und auch das Pumpengehäuse 0101
Zukünftig immer mit höchster Temperatur spülen.
464
Thema: Siemens Geschirspueler läuft lange
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens SD11TT1S komische Geräusche von der Laugenpumpe/ kein Wasser aus Sprüharmen
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens Waschmaschine 14e140/32 Drei LED's blinken (Anzeige Umdrehungen Schleudern): 1400-800-und-Schleudern
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
