siemenstestit
- 19.09.2015
- 19
- Einsteiger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Lady 45
E-Nummer: SR53203/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Spülwasser oder zieht kein Wasser
ich bin auf diesen Thread gestoßen, da ich mit meiner Lady 45 (Siemens Lady 45 SR53203) ein ähnliches Problem habe wie jenes, das hier diskutiert wurde: Sie scheint kein Wasser zu bekommen und spült nicht.
Habe mich zunächst durch verschiedene Forenbeiträge im WWW durchgelesen. Konnte aber leider bislang das Problem noch nicht lösen.
Habe das Sieb vom Aquastop gereinigt, welcher auch brummt, wenn man die Lady 45 einschaltet. Wasserzufuhr zum Aquastop funktioniert. Habe dann die linke Verkleidung (von vorne auf die Maschine gesehen) abgenommen und sehe das gleiche Bild wie der Threadstarter. Mir ist aber bspw. nicht klar, wie ich das hier angesprochene Auslaufventil ausbauen und reinigen kann. Wie bekomme ich dieses Ding überhaupt ab?
Wenn ich eine Spülgang einschalte, sehe ich nur ganz unten ein wenig Wasser in Bewegung. Aber das da an irgendeiner Stelle ein stärkerer Wasserzufluss zu beobachten wäre, kann ich nicht gerade behaupten. Im INNERN der Maschine kommt jedenfalls beim dreckigen Geschirr kein Wasser an.
Mir ist auch bislang unklar, wie man an die oft angesprochene Bodenwanne gelangen kann?
Über die abgebildete linke Verkleidung mit der Wassertasche ja offenbar nicht. Kommt man von VORNE an die Bodenwanne ran?
Ich frage danach, weil immer wieder zu lesen ist, dass ein SCHWIMMER/STOPPER in der Bodenwanne klemmen könnte.
Kann man den Aquastop zwecks Prüfung mal vom Schlauch der Lady 45 nehmen und letzteren direkt an den Wasserhahn klemmen, damit ich sehen kann, ob dann die Geschirrspülmaschine ebenfalls kein Wasser zieht oder gar dann funktioniert, was für einen defekten Aquastop sprechen würde?
Ganz oben auf dem von mir angehängten Foto sind dunkle Flecken im Innern. Könnten diese eine Rolle bei dem geschilderten Problem spielen?
Ebenfalls ganz oben führt ein durchsichtiger Schlauch in den Wassertaschenkomplex (ich meine damit das ganze Rückseitensystem, das auf dem Foto zu sehen ist). Wie gelangt man eigentlich an dessen Steckverbindung oben, um diese zu prüfen oder zu reinigen? Wenn ich das richtig verstanden habe, darf die rückseitige Einheit ja nicht auseinandergenommen werden.
Für weiterführende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
siemenstestit
Viele Grüße
siemenstestit
