Marc77
- 29.08.2023
- 1.026
- 287
Hallo Johannes,Sonst weiß ich nicht, welche Werte ich aus deinen Tabellen, Marc77, noch messen sollte.
ich habe leider keine genauen Werte gefunden. Deine gemessenen Werte lassen mich nicht auf einen Windungsschluss schließen.
Nach Bild 3 müsste eine Messung die Summe der beiden anderen ergeben, was hier ja in etwa passen würde.
Ob genug Kältemittel im Kreislauf vorhanden ist und der Verdichter mechanisch ok ist? Hier hab ich keine Idee, wie du das prüfen könntest.
Der NTC verringert seinen Widerstand bei steigender Temperatur. Ich würde dies mal testen, ob die Abnahme des Widerstands auch gleichmäßig ist. Ich habe dies gerade auf die Schnelle mit einem Fön gestestet, der Widerstand verringert sich gleichmäßig.
Was ich noch testen würde: (Reihenfolge beliebig, Gerät stromlos)
- Kabelbruch: Kabel auf "braune" Stellen, Knicke etc untersuchen, Durchgangsmesssung und gleichzeitig das jew. Kabel Stück für Stück bewegen (Flachstecker, Kroko-Klemmen etc. sind hier hilfreich), das Multimeter dauerhaft an die jew. Leitung anklemmen, damit man beide Hände frei hat)
- Steckverbindungen prüfen
- Steuerung: Relais prüfen, anhand der Typ Nr. lässt sich die Pin-Belegung ermittteln
ratlose Grüße Marc
