Siemens FS306V4 Netzteilproblem
Diskutiere Siemens FS306V4 Netzteilproblem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich brauche Hilfe für ein Siemens FS306V4. Der Netzteiltransistor (P3N90 ersetzt durch BUZ90A) und der R1 (5,6 Ohm/5W) brennen sofort nach...
Z
ZeroCool
22.05.2004
ich brauche Hilfe für ein Siemens FS306V4. Der Netzteiltransistor (P3N90 ersetzt durch BUZ90A) und der R1 (5,6 Ohm/5W) brennen sofort nach dem Netzanschluß durch. Die Hochspannung scheint nicht defkt zu sein (der BUH515D) ist OK. Kennt jemand dieses Problem oder hat einen kleinen Tip für mich??
Danke im Vorraus!!
Gruß Daniel
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ansteuer-IC
Unbedingt das Ansteuer-IC mit erneuern, da galvanische Kopplung zum MOS-FET vorliegt. Bei einem Schluß des FET wird dann meist auch das TDA4605-3 mit zerstört.
Also alles miteinander nochmal wechseln.
Kontrolliere aber auch den kleinen Impulskondensator -FKP-Typ- auf Lötpin-Unterbechung.
Z
ZeroCool
22.05.2004
leider kein Erfolg. Der Kondensator ist OK. Das IC wurde auch gewechselt. Trotzdem brennt sofort nach dem Einschalten der Netzteiltransitor und R1 durch, ohne das die Sicherung kommt! Hat jemand vielleicht noch eine Idee??
Gruß Daniel
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Sekundär Seite?
Evtl. wird Dein Netzteil über die Sekundärseite zu stark belastet. Du solltest aufgrund der "harten Kopplung" unbedingt die Diode in der +A Versorgung kontrollieren. ( evtl. Schluß)
Ansonsten würde ich mir speziell noch alle hochohmigen Widerstände im Primärteil ansehen. Auch den Einstell-Regler nicht vergessen.
Z
ZeroCool
22.05.2004
vielen Dank für die Tips. Es war tatsächlich ein hochohmiger Widerstand (330kOhm) im Primärkreis mit Verbindung zum TDA defekt. Jetzt läuft er wieder tadlelos!!
Gruß Daniel
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Rein interessehalber:
Sass der Widerstand in unmittelbarer Gegend des BUZ??
Wenn ja würd ich die anderen Widerstände auch noch prüfen....
Wenns der Fehler ist den ich mal hatte waren da 2 defekt.
Gruss Alde :lol:
Thema: Siemens FS306V4 Netzteilproblem
Siemens IQ 1430 WBM842 Display keine schrift ,beleuchtung ja, nichts reagiert
Siemens Einbauherd HET254 Backofen heizt nicht mehr richtig
Siemens Siwatherm txl2101 Kein Wasser im Pumpen- und Auffang
Rockford Fosgate Punch Power 500m Netzteil hat keine Leistun
