coopergaby
- 10.10.2015
- 4
- Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Extraklasse XB 120
E-Nummer: WXB120/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft nicht an
wegen Unwucht durch schwere Teile (Kopfkissen) ist meine Waschmaschine Amok gelaufen, ich fand sie mit dem Gesicht zur Wand gedreht, Wasser war nicht abgepumpt. Sie muss aber ganz schön rumgetanzt sein. Abpumpen hat nicht mehr funktioniert und sonst auch nichts. Habe das Wasser abgelassen, Pumpe von Hand gedreht, geht. Deckel abgenommen, geschaut, ob evtl. ein Stecker irgendwo ab ist, nichts gefunden. Symptom: Aktiv-LED geht an, nach drücken der Start-Taste fängt sie nach einer Weile an zu blinken (egal welches Programm, auch beim Abpumpen). Bedeutet wohl kein Wasser, aber der Wasserzulauf ist ok, kein Sieb verstopft oder so. Es ist nichts zu hören - kein Relaisklackern, kein Versuch, die Pumpe zu starten, gar nichts. Mein Verdacht ist, dass sich die Elektronikplatine durch zu heftige Schläge verabschiedet hat, aber ich will die nicht auf Verdacht bestellen. Irgendwelche Tipps, was ich machen kann, um den Fehler einzugrenzen?
Herzlichsten Dank!
E-Nummer: WXB120/01
Herzlichsten Dank!
