Siemens Extraklasse Champion WM14E490 gestern F21 , heute F6
Diskutiere Siemens Extraklasse Champion WM14E490 gestern F21 , heute F6 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Extraklasse Champion Typenbezeichnung: WM14E490 E-Nummer: WM14E490/08FD 8707 601759 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
fugenleim
15.02.2014
Dipl. für Fernsehtechnik
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gestern F21 , heute F63 , Morgen?
Moin Moin,
Wir hatten plötzlich F21: Motorprüfprogramm probiert nach der Vorlage hier im Forum:
alles ok (Trommel und der Motor beim "Flusensieb" unten drehten. Im Normalbetrieb kommt aber wieder F21
bleibt bei F21.
Heute kommt auch in Stellung 3= Motorprüfprogramm gleich F21 und keine Trommel dreht sich.
davor kam beim Einschalten F63...
Anruf beim Einzelhändler, wo wir das gekauft haben: da sei mit Sicherheit was im Flusensieb: nix da, da kann man draus essen...
Ach ja, einmal hab ich Pos. 11 probiert, das startete nicht und es gab F21- sind das alles Folgerungen, die auf die Bürsten im Motor (oder Triac/Windungen) hindeuten?
Ich hoffe auf einen Hinweis und geben Feedback
Viele Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
F63 = Kommunikation zwischen Motor und Steuerplatine gestört. (laut google)
Und F21 kann auch von der Elektronik kommen.
Guck dir mal den Triac und dessen Ansteuerung an (wird wahrscheinlich über einen Widerstand direkt vom µC angesteuert).
Du kannst den Motor mal von Hand drehen und gucken, wie groß die Spannung vom Tachogenerator ist, die an der Elektronik an kommt.
Viel mehr gibt es dann schon fast nicht mehr. Geschwindigkeit wird über Traic gesteuert, die Laufrichtung per Relais umgeschaltet und die Drehzahl über einen Tachogenerator an die Elektronik zurück gegeben.
Moin fugenleim
Bei einer ca. 6 Jahren alten WA, überprüfe zuerst die Bürstenkohlen.
Kommt auch auf die Betriebsstunden drauf an.
fugenleim
15.02.2014
Moin Schiffhexler,
ja, das war die Lösung, das hatte ich mittlerweile selber auch schon gesehen (7 Jahre Bleistift abschleifen: dann ist er weg...)
Ich hab neue Kohlen eingesetzt und gut, Frau wieder normal
fugenleim
Moin fugenleim
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: Siemens Extraklasse Champion WM14E490 gestern F21 , heute F6
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Siemens extraklasse Champion Trommel dreht nicht, F21
Siemens extraklasse XLS 140 A Motor dreht nicht mehr
Siemens Wash & Dry 6120 dreht nur links - schleudert nicht
Siemens EXTRAKLASSE champion Trommel dreht sich kein Stück m
