Sharp lc37d44 Gerät startet nicht
Diskutiere Sharp lc37d44 Gerät startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: lc37d44 Inverter: Runtka497wjqz Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht Meine...
aw345
05.07.2007
150
Hersteller: Sharp
Das Gerät startet kurzzeitig Led wird grün nach ein paar sekunden zurück in stand by.Welchen Wert sollten die Inverter Trafos haben.
5.089
746
Wieso die Invertertrafos?
Offensichtlich springt das Haupt-Netzteil nicht an. Mal dort die Ausgangsspannungen messen bzw. überprüfen, ob der Haupt-Elko auf 390-400V hochfährt durch die PFC Funktion.
Die Fehlerbeschreibung klingt eher so als wollte das Gerät starten (= Standby und Tasten-/FB-Funktionen werden erkannt), sieht dann aber, daß die Versorgungsspannungen nicht anliegen.
Ich hatte mal einen längeren Absatz zu Netzteil-Reparaturen geschrieben:
reparatur-von-lcd-plasma-fernsehern-sowie-beamer-f26/grundig-lenaro32-lxw-82-7635-connect-kein-bild-kei-t52301.html
Danke für eine Rückmeldung, vielleicht kann ich weiterhelfen.
Sicherheitshinweis: Reparaturen am offenen Gerät, und vor allem am Netzteil, dürfen nur von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden, es besteht Lebensgefahr durch hohe Spannungen an ungeschützten Teilen!
Auch nach dem Ausschalten und Netztrennung können z.B. an Kondensatoren noch gefährliche Spannungen vorhanden sein. Diese Komponenten sind in sicherer Weise zu entladen und auf Spannungsfreiheit zu überprüfen!
aw345
05.07.2007
150
Brauche Schaltplan für das Gerät oder Spannungsangaben vom Netzteil. Wo kann ich dieAngaben herbekommen
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
@Lötspitze
Dein Absatz ist gut, aber dieses Gerät hat auch eine "Lamp Error Detection" integriert, und bei fünfmaligen "erkennen" eines Problemes im Lampenkreis, wird diese aktiviert und von nun an schaltet der Prozessor bei jedem Startversuch das NT ab. Tritt das Problem nur ab und an auf, so kann man durch Zurücksetzen des Zählers das Gerät wieder zum Laufen bringen und die Fehlersuche wird schwierig. Ist das Problem permanent vorhanden, so lässt sich das Gerär eventuell im Servicemode starten, wenn das Problem nur im Lampenkreis vorliegt bleibt er ohne Hintergrundbeleuchtung an, und die Suche kann beginnen, aber die "Richtung" ist klar.
@aw345
Pläne gibt es bei elektrotanya. Aber beachte die Warnhinweise von @Lötspitze bezüglich der Gefahren bei Messungen im Netzteil (vorallem ohne Einsatzes eines Trenntrafos). Weiters berücksichtige die Hinweise im Servicemanual bezügl. Änderungen der Einstellungen im Servicemode.
MfG
sth7
aw345
05.07.2007
150
Wie kann ich das gerät aus dem Servicemode starten. Spannungen an den Steckverbindern ( Beschriftung ) sind im Startmodus kurz verhanden.
aw345
05.07.2007
150
Hallo Lötspize Ich habe die Spannungshöhe gemessen die Höhe ist 390v Desweiteren habe ich im Einschaltmoment die Spannungen an den Steckern überprüft. Wie ich feststellen konnte waren sie alle vorhanden . Konnte bei Elektrotanja den Plan leider nicht finden
aw345
05.07.2007
150
Hallo wollte mich nach langer schwerer Krankheit wieder melden.Netzteil Schaltbild passt nicht zu meinem Gerät. Bezeichnung von Netzteil lautet RDENCA267WJQZ:
aw345
05.07.2007
150
Hallo Thomas.
Bin leider immer noch nicht Gesund, kann mich daher nicht richtig um das Gerät kümmern.
Der Plan ist leider sehr unscharf und daher schlecht zu lesen .Troztdem möchte ich dir für deine Bemühung danken.
aw345
05.07.2007
150
Sharp lc 37de44
Hallo Thomas
Bin wieder halbwegs genesen und möchte mich wieder um das Gerät kümmern. Wie ich dir schon mitteilte ist der Plan sehr unscharf und nichts zu erkennen. Vielleicht hast du noch Idee wo ich den Plan vom Netzteil bekommen kann. Im voraus schon mal Danke für deine Bemühungen.
9.228
665
Was besseres wirst du im Netz wohl nicht bekommen,aber ich kann alles erkennen!
Gruß Thomas
Thema: Sharp lc37d44 Gerät startet nicht
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Sharp 55cuf8472es Bild friert nach ca. 1 1/2 Stunden ein
