Sharp 70ES Bild blau-/blaustichig
Diskutiere Sharp 70ES Bild blau-/blaustichig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70ES Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild blau-/blaustichig Meine Messgeräte:: kein...
geisler1234
  • Sharp 70ES Bild blau-/blaustichig
  • #1
Hersteller: Sharp
bei dem Gerät (ca. 8 Jahre alt) wird nach etwa 10-15 Minuten im Betrieb das Bild deutlich blaustichig (sehr auffällig). Mit Menüeinstellungen läßt sich das nicht korrigieren. Was hilft ist: Zwei-, dreimal ordentlich auf den Fernseher schlagen - dann ist das Bild wieder normal. Da das keine Dauerlösung ist meine Frage: Was könnte der Fehler sein und gibt es eine Möglichkeit der Reperatur? Vielen Dank vorab für Hinweise.
Viele Grüße
geisler1234
  • #2
Dann löte doch mal die BR-Platte nach !
  • #3
Bei diesen Voraussetzungen ?
  • #4
Eine Lötausrüstung und Löterfahrung wird dazu benötigt ! :mrgreen:
  • #5
geisler1234 schrieb:
Hersteller: Sharp
Viele Grüße
geisler1234
hallo
wenn es sich hier um einen wako handelt wird dir dfas eine werkstatt sicherlich wieder richten.
nur dann "sollte auch" nur wer fachkundiges mit dem nötigen equipment daran hantieren.
gruss andreas
  • #6
vielen Dank für die Infos!
Immerhin habe ich einen Lötkolben und auch vor Jahren 'mal gelötet. Ganz, ganz doofe Frage: Was ist eine BR-Platte? Und ergäzend: Kommt man da ran (um den vermuteten Wackelkontakt zu finden), ohne den Fernseher allzusehr auseinanderzubauen?
Viele Grüße
geisler1234
  • #7
das ist die Bildröhren-Platine, die Platine die auf dem Hals steckt. Dazu muß nur die Rückwand geöffnet werden,
Netzstecker raus !
Beim Nachlöten sehr sorgfältig vorgehen, falls Zweifel entstehen Gerät in die Fachwerkstatt !
  • #8
Also, die Zweifel existieren !
  • #9
.... ich sorge mich um den User, aber nicht um den Sharp :)
  • #10
vielen Dank für die Infos und vielen Dank für die Sorge. Den Netzstecker zu ziehen, ist für mich übrigens selbstverständlich. Und wenn ich beim amateurhaften Löten was zerstöre, geht das natürlich auf meine Kappe. Aber - gute Nachrichten: Seit einigen Tagen tritt das Phänomen nicht mehr auf: Ich wußte gar nicht, daß "Draufhauen" so efektiv sein kann.
Viele Grüße
geisler1234
  • #11
Viele Grüße
geisler1234
wenn das gewünschte ergebnis nur durch "draufhauen" zu realisieren wäre
würden viele techniker mit weniger kopfschmerzen abends zu bett gehen
:wink:
  • #12
..........aber dafür mit mehr Armschmerzen (vom Draufhauen :mrgreen: )
  • #13
... das effektivste "Draufhauen" wäre das mit einem Vorschlaghammer ....
:-D :-D :-D :lol: :lol:
  • #14
... soll ich ihm meinen leihen? der ist bestimmt ab werk röhrengeräte-erprobt... glaube die MTTF davon ist höher als die produzieren geräte des typs. :roll:
was ich eigentlich noch anmerken wollte - wenn er die bildrohrplatte schon mal ab hat auch gleich vorsichtig die kontaktstifte an der bildröhre reinigen. mit denen hatte ich mal bei einem pc monitor leichte meinungsdifferenzen zu besprechen...
übrigens allzu oft solltest du das mit dem draufwummsen nicht machen. außer du brauchst nen grund dir was neues zu kaufen. die alte flasche in deiner braunen kiste ist nämlich alles andere als stoßunempfindlich und wenn im strahlsystem erstmal mechanische fehler wie kurzschlüsse zwischen den gittern oder ein gerissener heizdraht sind, ist das ding endgültig reif für die tonne.
  • #15
"Draufhauen" könnte in diesem Fall auch das gleiche bewirkt haben wie ein Abziehen der Bildröhrenplatte: Durch das Schieben der Kontaktfedern auf den Stiften der Bildröhre könnte Oxid entfernt worden sein, dann ist der Kontakt wieder eine Zeit lang in Ordnung ;-)
  • #16
natürlich, aber das ist keine problemlösung. so ein fehler muß nachhaltig behoben werden, damit er nicht wiederkommt. und wöchentlich einmal mit dem hammer zurück zur arbeit gezwungen nimmt irgendwann der beste tv-sklave übel.
Thema: Sharp 70ES Bild blau-/blaustichig
Sharp 70ES 16S Kein Bild
Sharp Aquos LC-32GA8E Bild erscheint erst nach 15 Minuten
Sharp 70ES-14S schräge Streifen beim Einschalten, Zeile synr
wieder kein Bild beim Sharp
Sharp 32HW-57E - Bild und Spannungsfehler
