Sharp 70ES-14S
Diskutiere Sharp 70ES-14S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Wen ich meinen Sharp 70ES-14S höre ich ein leises Klickern hinten am Röhrenhals und in den Lautsprecher und die Leds flackern. Was kann...
GrobySBL
03.01.2004
46
Was kann das sein?
MfG
Groby
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wahrscheinlich spricht deine Schutzschaltung an. Kurzschluss in der Zeilenendstufe. Hot checken. Impulskondensatoren auf schlechte Lötstellen kontrollieren.
Grüsse
Peter
GrobySBL
03.01.2004
46
Der BU2525AX ist Ok
Lötstellen sehen gut aus
Knistern in der Röhre auch noch kurz nach dem ausschalten am Hauptschalter
GrobySBL
03.01.2004
46
Ich glaube der Zeilentrafo ist hin oder was glaubt ihr?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, nein glaub ich nicht wenn du ein " knistern ??" hörst könnte das die HS sein kannst du sie messen ??? miß mal die 6V, 200V, 12V auf der BR Platine iO???? Prüfe mal VK u. NF !! Sek. Spann. ??? Lampentest iO???
G.Kulle
GrobySBL
03.01.2004
46
Welche messpunkte sind das auf der Br Platine?
Habe nur kurz Hochspannung
Bricht irgendwie zusammen.
MfG
Groby
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, häng die Zeile ab und mach den Lampentest evt. div Sek. Spannungen die zu messen sind messen iO??? -------> mit dem Ohm - Meter grob auf die Suche gehen in der Richtung H, V, NF, div Dioden Nähe ZTR, Div Z-IC´s, RGB-Endst. ... mach das erst einmal dann gehts weiter G.Kulle
Thema: Sharp 70ES-14S
Bosch WFT 2830 Startet nicht
Privileg 911D92-0L Pumpe Pumpt 2x, danach "Start" "Ende" LEDs blinken
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Sharp LC-60LE635E Stby led blinkt zweimal
Grundig 22 Zoll LCD TV 22 VCL 2001 c kein Bild+Ton blaue Led
