JVC LT-42DY8ZG LED Blinkt nur Rot, Keine Reaktion, Bildschir
Diskutiere JVC LT-42DY8ZG LED Blinkt nur Rot, Keine Reaktion, Bildschir im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JVC Typenbezeichnung: LT-42DY8ZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Blinkt nur Rot, Keine Reaktion...
montel
01.11.2016
Hersteller: JVC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Blinkt nur Rot, Keine Reaktion, Bildschirm dunkel
Ja, als PDF
Ich habe einen LCD Fernseher von JVC mit folgendem Problem:
Wenn ich an der seite vom Fernseher einschalte blinkt die LED dauernd Rot.
Der lief 4 Jahre problemlos aber seit letzter woche brauchte der lange zum starten lief trotzdem aber.
Und jetzt Blinkt der dauernd und der Bildschirm ist aus. Habe die hintere abdeckung abgebaut und mal geschaut was das problem sein könnte wenn der an ist höre ich ein klicken am Netzteil.
Das klicken ist vom Netzteil und kommt genau wenn die Led auch Blinkt. ich Lade ein paar Bilder hoch und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Schaltbild hab ich als PDF aber brauche hilfe wie und was ich Prüfen soll.
Habe Messgeräte da.
Typenschild
Netzteil
Linke Platine
Gesamtbild vom LCD
Main Platine
Rechte Platine
MFG
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.059
43
da sind auf den Bild Elkos aufgebläht die erst mal tauschen .
montel
01.11.2016
Hatte erst heute wieder zeit für den Fernseher.
Also habe jetzt die Kondensatoren auf dem Powerboard, die rechte Platine und die 3 auf der linken platine ausgetauscht und der funktioniert jetzt. :D
Aber jetzt kommt das nächte problem auf dem Bildschirm obere kante sind 5 runde Farbflecken. Lade ein bild hoch wo man die sieht.
Hoffe ihr könnte mir helfen und danke für die antwort wegen den Kondensatoren :D
Bildschirm
MFG
01.05.2011
4.897
685
Das sieht nach Druckstellen aus. Hast Du das Gerät zum reparieren denn auf eine schöne plane Fläche gelegt?
Evtl. auch Druck durch irgendwelche Schrauben oder Clips des Gehäuses. Empfehlung: Nochmal öffnen und schauen. Hast du das Panel mal losgeschraubt und es ist vielleicht verrutscht?
Wenn das mit Lösen von Schrauben nicht weggeht ist das leider der Totalschaden des Panels.
Thema: JVC LT-42DY8ZG LED Blinkt nur Rot, Keine Reaktion, Bildschir
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
Panasonic TX-L47ETW5 keine Funktion / rote LED blinkt 3 mal
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
