sharp 70ES-03S schaltet nicht sofort an, klickt usw.
Diskutiere sharp 70ES-03S schaltet nicht sofort an, klickt usw. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Der TV schaltet sich manchmal erst nach längerem "klicken" an, manchmal im Betrieb wird das Bild kurz schwarz und kommt dann wieder... Netzteil...
bitboy0
02.01.2004
17
Netzteil?
Oder Zeilentrafo?
Was ist der "normale Fehler" bei dem gerät?
und wech
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
bei Sharp gibt es keine "normalen" Fehler ... .-)
Hast Du das Gerät schon mal geöffnet ? Erwärme bei ausgeschalteten Zustand mit einem Fön den Bereich des Netzteiles, sollte er dann "anspringen" sind es die Elkos im NT.,
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Habe was überlesen, ist das Gerät im Betrieb klopfempfindlich ? Eventuell kalte Lötstellen...
W
wundi56
31.12.2003
480
C722 prüfen.
Gr..
bitboy0
02.01.2004
17
Schonmal DANKE für die Tips ... ich werde mich melden wenn ich das überprüft habe!!!
und wech
bitboy0
02.01.2004
17
Sooo ... hat länger gebraucht bis mal wieder Zeit für's basteln war ;)
Es war hinten auf der Hauptplatine ein Leistungswiderstand mit kalter Lötstelle... Tut wieder wie neu --- was manchmal ein "Klecks" Lötzinn bewirken kann *schmunzel*
und wech
Thema: sharp 70ES-03S schaltet nicht sofort an, klickt usw.
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Telefunken D55F289X4CW Startet für 10s mit HGB und Quellenanzeige, dann aus
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
