Schneider STV 355 FST nach zehn min bildausfall ton bleibt
Diskutiere Schneider STV 355 FST nach zehn min bildausfall ton bleibt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: STV 355 FST Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach zehn min bildausfall ton bleibt Meine...
joschi
23.05.2005
1.761
93
wenn du uns wenigstens die Position dieses Teils uns sagen würdest
- ist es der T431 ?
L
leone_27m
25.11.2007
204
unter dem block wo er angelötet ist steht T602
joschi
23.05.2005
1.761
93
ohne Schaltbild kann ich dir nicht mehr weiterhelfen - leider.
es ist bestimmt ein 11AK....-Chassis aber du verheimlichst uns sehr viel.
L
leone_27m
25.11.2007
204
Das dumm ist nur dass ich nicht weis wo die nummer des chassis steht ist das die auf der ecke (da steht 614096110190 01-96TA019K) oder ist es die bezeichnung eines aufklebers PT2
L
leone_27m
25.11.2007
204
und hilft uns ( euch das irgendwie weiter)ich meine wegen des treibertrafos ob der nun defekt ist oder es was anderes in seiner umgebung sein kann.
Guestuser
Bildausfall ton bleibt, die Schutzschaltung spricht nicht an, das heist doch es ist nichts schwerwiegendes kaputt.
dreh mal UG/2 etwas hoch und was sieht man dann?
L
leone_27m
25.11.2007
204
es bleibt der ton das bild verschwindet und wenn ich mit dem kältespray auf den ATETH20Y20BY 602300033051 IC ATETH20Y20BY Art.Nr.#8042043
TREIBERTRAFOS PROFILO
so die bezeichnung und da steht noch auf der platine wo er 4mal angelötet ist T602 also mit dem kältespray daraufsprühe kommt auch das bild wieder wo ist denn der ug/2? ist das der wo u-gain daraufsteht?
Guestuser
UG/2 ist ein Regler und sitzt am ZTR oder am Fokus wenn der separat vorhanden ist.
Ist die Heizt Spannung da?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Quatsch!
er hat doch ein Ansteuerungsproblem.
Da ich jetzt ein SM habe ist das Helfen einfacher.
Hast du am Kollektor von Q601 im Fehlerfall eine Spannung (sollte ca. 100V sein) ?
Guestuser
Quatsch!
Joschi erstens es ist kein Quatsch! oder schmarn was ich schreibe :evil:
und mach grade ohne mich weiter
chip
16.09.2006
104
Wenn Ton vorhanden ist welche Ansteuerung ist gemeint der der HOT bestimmt nicht und deswegen
finde ich was Andy Wissen will nicht falsch, dabei einem Vertical -Fehler eine Dunkelschaltung möglich ist.
L
leone_27m
25.11.2007
204
hallo zusammen
sorry dass ich mich erst jetz melde musst arbeiten also der Q601 der halbrunde dreibeiner ihr solltet wissen dass ich noch nie gemessen habe jedoch ein multimeter besitze und mir gerne erklären lasse wie ich die messung vornehmen kann bevor ich jedoch zu messen beginne sollte ich da ich auf alle von euch höre vorerst den UG/2 regler hochdrehen also ist das der am zeilentrafo?... da gibt es zwei einer wo fokus daraufsteht und einer wo screen draufsteht. falls es keiner von beiden sein sollte gibt es auf der platine in der nähe noch einen regler der v-gain heist und einen regler der v-shift heist sorry für meine unkenntniss hatte jedoch immer glück zuvor und immer nur kalte lötstellen tu aber alles was man mir erklärt
Guestuser
Ja am screen drehen, am besten bevor du drehst merke oder markiere seine Stellung damit du ihn wieder in die richtig Stellund zurückdrehen kannst
L
leone_27m
25.11.2007
204
habe den treiber trafo wieder eingelötet da ich ihn gestern schon ausgelötet habe und nun hab ich gar kein bild mehr.
L
leone_27m
25.11.2007
204
also ich bin der meinung dass dieser trafo nun entgültig hinüber ist weis denn niemand wo ich den bekommen kann ich meine probieren geht über studieren und den Q601 kann ich ja auch noch ersetzen.vielleicht hat rgendwer so einen trafo herumliegen??
L
leone_27m
25.11.2007
204
hallo meinst du den zeilentrafo oder den hochspannungstrafo die nr des hochspannungstrafo ist:EKOM99/07 SM02120PT2 VDE-REG:NR1748 und die nr des zeilentrafo ist:PT-604200000330 MHF208-10-8Z15 anbei habe ich noch ein foto von dem treibertrafo den ich vermute defekt zu sein und den ich benötige gemacht
joschi
23.05.2005
1.761
93
In welcher Welt leben wir denn?
Das ist alles uferloser Quatsch. Wenn einer das Basiswissen nicht hat soll er auch keinen Fernseher reparieren :roll:
L
leone_27m
25.11.2007
204
also echt toll wie manche einem den spass versauen können ich weis dass ich kein fernsehtechniker bin sonst wäre ich auch nicht in diesem FORUM und es ist ja nicht so dass ich eine bildröhre austauschen muss (daran würde ich mich ohnehin nicht wagen)sonder dachte eher dass es ein kleiner defekt ist ausserdem hatte ich vorhin schon erwähnt dass ich messtechnisch nix am hut habe ...ich dachte mir eben nur mit eurer hilfe dieses anscheinend kleine problem beheben zu können aber du hattest ja auch an anderen was auszusetzen.ich bedanke mich trotzdem bei allen anderen die trotzdem versucht haben mir weiterzuhelfen.
lg leone
Thema: Schneider STV 355 FST nach zehn min bildausfall ton bleibt
Sony KDLWD655 Bildausfall, aber Ton
Toshiba 42RV635D Kein Bild / Ton nur über Toslink
terris tv428l lcd tv bleibt schwarz kein ton
Schneider STV 1790 B Kein Bild über Scart
