Andy.13
- 25.02.2008
- 46
- 1
Hersteller: Schneider Scrennland 15M301
Typenbezeichnung: Scrennland 15M301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nach ca.20sec.wieder aus
:cry: :cry: :cry: :cry: Hallo Leute,hab ein Probem mit meinem TFT Schneider Scrennland 15M301.
das Teil lässt sich einschalten,LED geht aus,ein Balken(wie bei Windows)läuft durch und ein paar sec.später schaltet das gerät ab danach leuchtet Standby LED.Reagiert auch auf FB gar nicht.hab ein mal gemessen.An Inverterplatine hab ich 12V stehen.Ach ja:Schrauben am Inverter habe ich schon nachgezogen.
Hab noch mal etwas getestet:so wie es ausschaut habe ich einen Kurzschluß auf der 3,3V Leitung(hab mit Netzteil fremdspannung draufgegeben).
Das teil macht mich wahnsinnig.Hab nen Elko (100uF 10V)ist für 3,3V Spannung auf 12V Platine getauscht.nun ging er eine zeitlang und nun wieder das selbe Problem.immer wenn ich in Schutzblech draufschiebe geht er kurz und dann schaltet er ab.(Hab aber keinen Kurzschluß)Läuft mal 10min mal nur 3min und schaltet dann in Standby.In den ca 20sec.wo er an ist bricht mir am 5V stabi die Spannung auf 0,8V zusammen.Spannung sollte 9V betragen und kommt aus einem PQ09RD11 Die hab ich auch an Pin 2 und auch an dem Elko der was dran hängt(220uF 16V)und dann zwei Dioden (D803 und D804 1N4002)und da bricht mir schon die Spannung zusammen.hab nach der ersten diode nur noch die 0,8V.
Hoffe jemand kennt das problem und kann mir schnell helfen :idea: :idea: :idea:
Danke im vorraus
Andy
Danke im vorraus
Andy
