Satelliten-Kabel auf HDMI "upgraden"
Diskutiere Satelliten-Kabel auf HDMI "upgraden" im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo, ich habe einen größeren Fernseher bekommen und möchte nun gerne den schon fast gebrochenen Stift auf dem Foto auf HDMI umwandeln. (Wie)...
roberto1975
06.02.2016
(Wie) ist das (am einfachsten) möglich? Gibt´s einen Aufstecker?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hallo,also das was du vorhast wird nicht funktionieren und mir ist nicht bekannt dass es solchen Aufstecker/Adapter gibt wie du es suchst.
Auf deinem Bild ist ein kaputter F-Stecker.Zwick ihn ab und montiere einen neuen F-Stecker.Kannst du das nicht,dann lass es bei einem Elektriker schnell machen.Sollte eigentlich jeder Elektriker hinbekommen.Noch besser wäre ein Fernsehtechniker.
Dann vergewissere dich ob dein neuer TV einen integrierten HD Receiver (DVB-S2) hat.Wenn ja dann ist alles gut.Dein Satellitenkabel mit neuem F-Stecker anschrauben Programmsuchlauf starten und HD geniessen.
Wenn dein TV keinen integrierten Receiver hat,dann benötigst du einen HD Receiver den du bei Media Markt,Saturn oder im Internet bekommst.
Diesen verbindest du dann mit einem HDMI Kabel mit deinem Fernseher.Ein Kabel oder Stecker oder Adapter von Satkabel auf HDMI gibt es nicht.
Marioo
04.04.2017
Ich glaube du verwechselst da etwas, dass Satellitenkabel muss in einen Receiver der das Signal dann als hdmi ausgeben kann. Aber direkt wird das nicht gehen.
Thema: Satelliten-Kabel auf HDMI "upgraden"
Privileg PWF6645 Starttaste gebrochen
Bosch Exclusive S9H1B wird nicht mehr heiß
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
