Sanyo Phocus ka Schwaches Bild
Diskutiere Sanyo Phocus ka Schwaches Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sanyo Phocus Typenbezeichnung: ka Inverter: Chassi: LG PDPD 42V6 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schwaches Bild Meine...
K
klammheimlich
18.07.2006
39
tja pech..
hier gibts ein neues bord.
XXX
mfg
K
klammheimlich
18.07.2006
39
EM2-Gott schrieb:
klammheimlich schrieb:
tja pech..
XXX
mfg
Ebay Links sind hier nicht erwünscht - und neu wäre das Board auch nicht
na dann muss er halt bei ebay selber nach dem user " loeterotto " suchen. und da schauenn ob er ein z-sys board bekommt.
mfg
htown
11.05.2010
38
hab eins gefunden. warte jetzt auf das teil. also auf ein neues...
htown
11.05.2010
38
hallo leute, bin seit längerem mal wieder dazu gekommen mich an den tdefekten plasma zu setzen. habe jetzt ein esr messgerät gekauft. es handelt sich um das elv esr 1.
aber ich muss ehrlich sagen das ich das nicht ganz verstehe.. zu dooof?? also wenn ich die elkos messe dann erscheint kein kapazitätswert in der anzeige. und es steht auch unter der anzeige esr in ohm? also wie genau benutze ich das gerät?? danke für die hilfe.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
ESR bedeutet "Equivalent Series Resistance", zu deutsch "Ersatz-Serien-Widerstand". Und einen Widerstand misst man nun einmal in Ohm, nicht in Farad.
Der Fehler, den solche Elkos häufig haben, ist weniger ein Kapazitätsverlust, sondern hauptsächlich ein Ansteigen des Innenwiderstands. Also im Prinzip sitzt in Reihe mit dem Kondensator ein Widerstand, der im Fehlerfall immer größer wird. Den zeigt das ESR-Messgerät an.
Der Wert, ab dem ein Elko unbrauchbar ist, hängt etwas von der Kapazität ab. Elkos mit kleineren Kapazitätswerten sind hinüber, wenn der ESR im Bereich von etwa 10 Ohm oder darüber liegt. Bei größeren Kapazitätswerten ab etwa 100 µF sollte der ESR höchstens im Bereich von etwa 1 Ohm liegen. Der tolerierbare Wert hängt auch davon ab, welche Aufgabe der Elko in einer Schaltung hat. Das bedeutet, bei der Beurteilung "gut oder schlecht" ist etwas Erfahrung gefordert.
Lutz
htown
11.05.2010
38
hallo lutz, danke für die antwort. ich verstehe die problematik.
also ich muss es etwas abschätzen. grundsätzlich habe ich bei deisem plasma das zsus getauscht und die elkos auf der ysus getauscht. trotzdem immernoch kein rictiges bild. es ist immernoch unscharf und di fabrne passen nicht. außerdem sieht man schon auf den menu anzeigen das etwas nicht stimmt. das menu für zb. lautstärke ist unklar in der darstellung. irgendeine idee? zuvor wurde mir immer gesagt die elkos nochmals zu kontrollieren. dachte das wäre mit einem esr messgerät jetzt einfacher.
K
klammheimlich
18.07.2006
39
hallo,
klar gehts mit dem esr messgerät einfacher.
der esr sollte bei den 33µf elkos etwa 0,04 bis 0,35 Ω betragen, über 1 Ω kannst du davon ausgehen das derjenige elko defekt ist.
also messe alle elkos in ruhe durch, kannst ja mal elkos , wo du genau weißt das die ganz sind, als vergleich nehmen.
und du kannst die elkos im eingebautem zustand messen.
viel erfolg
mfg
htown
11.05.2010
38
vielen dank für die antwort. ich werde das mal in ruhe alles durchmessen. melde mich dann wieder
Thema: Sanyo Phocus ka Schwaches Bild
LG LG 60PA6500 - ZA kein Bild, nur Ton
Samsung PS59D6910DS kein Bild
Phocus / LG pdp42v6 Bild schwarz
Phocus PDP 42 PHS Tanzende Pixel
LG 50pk350 Bild bleibt schwarz.
