Samsung UE37D5700RSXZG
Diskutiere Samsung UE37D5700RSXZG im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE37D5700RSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein...
TX-DACH
23.12.2014
7
Hersteller: Samsung
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet mit Samsung Logo und geht dann wieder aus und startet neu blinkt dabei 4xmal rot. Backlight ist OK.Netzteil ist OK. Es ist eigentlich das Mainboard defekt Software Update von Samsung nimmt er nicht an zeigt auch nichts außer das Samsung logo beim start an und geht wieder an aus...
Gibt es für dieses Gerät eine spezielle Rettungssoftware?
Zurücksetzten mit 13sek. EXIT-Taste drücken geht nicht und ins Service Menü komme ich auch nicht.
9.228
665
Hat das Main einen Lan Anschluss bzw. wurde es darüber betrieben???
Gruß Thomas
TX-DACH
23.12.2014
7
Habe heute versucht, den EEPROM zu löschen mit einer drahtbrücke hatte aber leider nicht funktioniert der Fehler besteht weiterhin.
habe bei Samsung Reparaturunterstützung angerufen und die meinten auch, dass man nur das Mainboard tauschen kann oder EEPROM löschen.
Ansonsten meinte der Techniker das gerät einfach ein paar Wochen oder gar Monate in der ecke stehen lassen bis sich der EEPROM von allein löscht.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Man liest ja hier manchmal schon lustige Geschichten. Das Gerät ein paar Monate in der Ecke stehen lassen und warten bis der Speicher gelöscht ist. Das ist ja mal ein echter Schenkelklopfer. Ein EEPROM hält seine Daten so um die 40 Jahre, wenn man so lange warten möchte... Ich nicht.
Was allgemein als löschen von EEPROM beschrieben wird ist nach meinem Verständnis eher ein störender Eingriff in das Lesen des EEPROM's beim Starten des Gerätes. Dadurch dass der Controller falsche bzw. nicht schlüssige Daten liest, zwingt man den Controller das EEPROM neu mit factory Setup Daten zu beschreiben. Das funktioniert zugegebenermaßen in vielen Fällen. Ein echtes löschen der Daten geht nur über auslöten, Speicher mit einem externen Gerät löschen oder mit neuen Daten beschreiben und wieder einlöten.
Hilft im konkreten Fall zwar nicht weiter, musste ich aber mal loswerden.
9.228
665
So habe mal geschaut zu meinem damals.
Löte mal den Tuner nach gab ne Serie mit schlechten Lötpunkten und neben den HDMI Anschlüssen sollte ein kleines IC sitzen so 64beiner den mal unter der Lupe kontrollieren auf Haarrisse und Lötpunkten. Sonst wirklich neues Main.
Zum IC resetten: Pin 5 und 6 brücken,einschalten, ausschalten, neu starten wenn nicht IC hinne und leeres rein...und dann viel spass im Service Menü :D
Gruß Thomas
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
wahrscheinlich nicht lange genug die Drahtbrücke drin gelassen.
M_Reset und M_E_SDA mind 20 sek.
ging bei mir einwandfrei dann suchlauf.
dann ausgeschaltet und rein ins servicemenü und die Einstellungen nach SM machen.
Thema: Samsung UE37D5700RSXZG
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Samsung GU50TU8079U Bleibt beim Tizen Logo eingefroren
Samsung UE40D7090LS Schaltet sich aus und ein
Samsung UE46ES6890SXZG keine Funktion
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
