Samsung LE40A659 A1FXZG Kein Bild und kein Ton
Diskutiere Samsung LE40A659 A1FXZG Kein Bild und kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE40A659 A1FXZG Inverter: Chassi: BN61-03861A #2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild und...
TV-Raudi
15.10.2010
15
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild und kein Ton
Habe einen Samsung LE40A659 A1 mit folgendem Fehler kein Bild und kein Ton. Lege ich Netzspannung an meldet sich der Fs mit der Standby Led. Schaltet man den FS mit der Fb ein erlicht das Standby LED was ja auch Ok wäre. Aber weder Ton noch ein Bild kommt. Alle Sicherungen die ich ohne Plan gefunden habe sind Ok. Alle Spannungen im Netzteil sind für etwa 3sek vorhanden schalten dann für etwa 3 sek wieder ab und das geht solange bis ich den TV vom Netz trenne. Ich nehme an das die Schutzschaltung aktiv ist habe aber leider keinen Schaltplan und kann somit keine Zuordnung treffen. Ein Schaltplan oder ein wirklich GUTER Tipp wäre sehr hilfsreich.
Gruß Willi ( TV-Raudi )
TV-Raudi
15.10.2010
15
Hallo Thomas
bin erst heute wieder an die o.g. sache wieder dran gekommen ich war paar Tage im Urlaub. Vielen Dank für die Wertvolle Webseite wo man die Dokus. findet.
Das ICM 801 war ein sehr guter Tipp obwohl das IC OK ist. Das Problem hat der CM815 verursacht Feinschluß folglich hatte das IC keine Vcc.
Nochmals vielen vielen Dank für die Tipps.
Gruß Willi ( TV-Raudi)
9.222
660
Freut mich. Immer wieder gerne.
Gruß Thomas
davideb
27.05.2015
9
Hallo bin ganz neu hier mein Samsung Plasma 3D Fernseher hat ein Paar senkrechte bunte Streifen und das halbe Bild ist weg habe das Logic Modul getauscht ist aber nicht das Problem .
Bitte echt um Hilfe bin knap bei Kasse um ein neuen zu kaufen
9.222
660
Willkommen im Forum.ABER......
1. Neuen Threat aufmachen
2. Bezeichnung des Gerätes nennen.
3. Leider schlechte Nachrichten auch ohne Bilder gesehen zu haben. Mögliche Ursachen Mainboard oder Panel.
In deinem Fall eher das Panel. Ergo wirtschaftlicher Totalschaden.
Gruß Thomas
davideb
27.05.2015
9
Also auf dem großen Bord ist wie mir scheint 2mosfet Transistoren defekt und der halbe Bildschirm ist Schwarz aber da auch bunte Streifen also Totalschaden nichts zu machen ?
Thema: Samsung LE40A659 A1FXZG Kein Bild und kein Ton
Samsung UE55MU6179UXZG TV geht nicht an, Standby-Leuchte reagiert, kein Bild/Ton, Hintergrundbeleuchtung iO
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
