Samsung CX-6833WT : TDA3654 TDA2579A - Vertikal Fehler
Diskutiere Samsung CX-6833WT : TDA3654 TDA2579A - Vertikal Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: CX-6833WT Chassi: ...
Gugu
31.10.2005
70
Hersteller: Samsung
Chassi: ??
Obiger FS hat vertikalen Fehler:
Weißer Strich in der Mitte ( vertikaler Strich) oberhalb des Striches sind noch 5 cm Bild zu sehen -
Kennt jemand den Fehler?
Zusammenspiel von TDA 2579A und TDA 3654 als Vert. Endstufe
Ich tippe mal , dass einer dieser beiden IC´s defekt ist.
Jochen
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Betriebspannungen der Endstufe überprüft ? SIWI´s und Elkos OK ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Jochen!
Du hast einen Vertikalfehler, der Strich ist aber horizontal,(von links nach rechts) TDA 3654 . Auf jeden Fall die von Oszillator 909 beschriebenen Teile prüfen.
Grüsse
Peter
Gugu
31.10.2005
70
Hallo !
Ja die Betriebsspannung am TAD 2579A und TDA 3654 sind vorhanden ( +12V und + 27V)
Die ELKOS im Bereich der vert. Endstufe habe ich gemessen , scheinen okay zu sein , wenn ich den PIN 1 des TDA 2579a abklemnme, dann erscheint nur noch der weiße Strich
Jochen
Gugu
31.10.2005
70
Samsung CX-6833WT
Habe jetzt mal alle Elkos im Bereich des vertikalteils gemessen , sowie die Siwi´s gecheckt. Scheint alles okay zu sein.
Auch die nach Datenblatt angegebenen Spannungen am TDA 2579A sind vorhanden.
Endstufen IC defekt??
Jochen
Gugu
31.10.2005
70
Hi
Habe den Fehler : Es war der Vertikal IC TDA 3654
JOchen
Thema: Samsung CX-6833WT : TDA3654 TDA2579A - Vertikal Fehler
Samsung CX6837AW Vertikaler Weißer Strich
Vertikalfehler, Samsung CX6230
samsung ws-32w6ha ost west fehler
samsung cx-6844w
KENDO CT99S71VT - Vertikalfehler
