Samsung 16:9 WS-32W8VHE
Diskutiere Samsung 16:9 WS-32W8VHE im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo an alle !! Ich habe ein ( mehrere ) Probleme mit einem TV-Gerät Samsung WS-32W8VHE 16:9 100Hz- 1. Bild ist viel zu dunkel 2. Kisseneffekt...
alfi
17.02.2005
15
Hallo an alle !!
2. Kisseneffekt bei 4:3
3. Bild zu gross bei 16:9
4. rotstich
hat irgendjemand einen ( oder mehrere Tipps ???
schonmal besten Dank
alfi
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Schaltbild vorhanden? Und was hast du bereits unternommen?
alfi
17.02.2005
15
Hallo STS
Schaltbild ist vorhanden ( FB leider nicht )
nicht lachen ,ich habe bis jetzt noch nichts unternommen das Gerät habe ich noch nicht (nur die Fehlerbeschreibung)
Bei der Fülle der Fehler bin ich nicht sicher ob sich eine Rep. überhaupt noch lohnt ? defekte Bildröhre usw.
mfg
alfi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, hier würde ich mal anfangen die UB fur die Zeile prüfen inkl. div. U s sek. - div C s der Zeile prüfen - Ref. Impuls Eing. an 100 Hz Box iO ?? - O/W Stufe prüfen - "Rotstich" tausche mal die Katoden und guck mal ob dann immernoch vorhanden!!! dann sehen wir weiter.
G.Kulle
alfi
17.02.2005
15
Hallo Kulle
Na dann werde ich mir das Gerät heute abend mal vornehmen und hoffen das die BR noch o.k. ist.
danke
alfi
alfi
17.02.2005
15
Hallo und guten Morgen
Kurzer Zwischenbericht:
Bildröhre ist in Ordnung ( Farbsysteme getauscht )
Spannungen auf der BR-Platine sind auch alle in Ordnung
weiter bin ich gestern Abend nicht gekommen (habe aber auch keine Idee
was es sonst sein könnte)
Bei 16:9 ist das bild immernoch zu gross ( OW und NS),bei 4:3 immernoch Kisseneffekt (OW)
Helligkeit ist auch zu gering
Diagonale rote Streifen im Bild (ca 1cm Breit von rechts oben nach links unten)
PS: alle (hoffe ich ) in Frage kommenden Lötstellen nachgelötet.
mfg
alfi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, ok die roten Streifen könnte ein Schluß des Rotverstärkers sein prüfe vom Farbartsignal bis zur Endstufe die Oszillogramme und Spannungen !!! dazu immernoch ---->
G.Kulle
G.Kulle
Thema: Samsung 16:9 WS-32W8VHE
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
Panasonic DMR-BCT750 Kein Ausgang an HDMI oder SCART
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
