Relais über (Graphit-)Schleifkontaktschalter schalten?
Diskutiere Relais über (Graphit-)Schleifkontaktschalter schalten? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo zusammen, ich möchte ein gewöhnliches KFZ-Relais über einen Schalter ansteuern, der solche schwarzen Schleifkontaktbahnen auf der Platine...
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
ich möchte ein gewöhnliches KFZ-Relais über einen Schalter ansteuern, der solche schwarzen Schleifkontaktbahnen auf der Platine hat - ich vermute Graphit..? Geht das gut oder sind die Ströme, die das Relais zum Schließen benötigt, für derartige Kontakte zu hoch?
Viele Grüße
Markus
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi Markus,
das ist eine gute Frage. KFZ Relais haben verschiedene Ströme die zum Schalten nötig sind. Oft ist das auch abhängig von der max. Last die geschaltet wird. Die genauen Daten findest du nur im Datenblatt des Relais.
Auf diversen Seiten gibt es Nennungen von 10-50 mA für den Schaltvorgang. Es wäre also durchaus möglich, das es funktioniert. Eine Garantie würde ich da allerdings nicht geben wollen. Gerade wenn viele Schaltvorgänge kommen könnte der ganze Spaß abrauchen. Also wenn nur unter Aufsicht betreiben.
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
Hallo Gerald,
vielen Dank für deine Antwort. Leider gibt es zu dem verwendeten Relais kein Datenblatt und auch keine Angabe über die Stromaufnahme. Ich könnte den Strom höchstens messen, Stromspitzen während dem Schaltvorgang werde ich mit meinem DMM aufgrund der geringen Abtastrate aber kaum erfassen können. Was wären denn für dich "viele" Schaltvorgänge? Mehr als einige 100 werden es wohl nicht werden. Und wenn es abraucht passiert auch erstmal nix, außer dass das Licht nicht mehr angeht und ein Ersatzteil fällig wird :-D
Viele Grüße
Markus
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
hab gerade mal die Stromaufnahme gemessen, 160mA sind es :( Wird eng, oder?
Viele Grüße
Markus
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das ist schwer zu sagen! Wofür sind denn die Kohlebahnen original vorgesehen? Für echte Signalspannungen/-ströme?
Zum anderen würde ich auch eine Freilaufdiode empfehlen, sonst bratzelt es bei jedem Abschalten durch die Induktionsspitze!
Bernhard
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
Hallo Bernhard,
eigentlich wohl nur für Steuerspannungen. Mit dem Schalter (Lichtschalter im Auto) wird normalerweise ein elektronisches Steuergerät (Bordnetzsteuergerät) angesteuert, das dann über Leistungsendstufen die eigentliche Last schaltet.
Kann mir jemand eine einfache Transistorschaltung (incl. Freilaufdiode) skizzieren, mit der ich das Problem umgehen kann? Also so, dass ich dann mit dem Schaltsignal des Lichtschalters (+12V) einen Transistor durchschalte und dieser wiederum den Strom für das Relais? Betriebsspannung der gesamten Schaltung ist die normale KFZ-Bordnetzspannung von 12...14V. Wäre super :)
Viele Grüße und danke
Markus
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Hallo Markus,
sind denn die beiden Anschlüsse dieses Kontaktes frei? Oder liegt z.b. einer zwangsläufig auf Masse oder +12V?
Bernhard
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
Hallo Bernhard,
der eine Kontakt liegt zwangsweise auf +12V.
Viele Grüße
Markus
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich würde das einfach so machen:
R1= 4.7k, R2 = 2.2k, Q1 z.B. BC337, Diode 1N4148.
Bernhard
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
Genial, DANKE!
Viele Grüße
Markus
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
Gelötet, eingebaut, funktioniert - danke nochmal! :)
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
super! Das freut mich! Und danke für die Rückmeldung!
Bernhard
bigurbi2
bigurbi2
11.05.2007
116
Hi, nochmal ne Rückmeldung nach mittlerweile einem Jahr Betrieb: funktioniert noch immer :)
Thema: Relais über (Graphit-)Schleifkontaktschalter schalten?
div. Vorverstärker EIN/AUS-Schalter in Vorverstärker einbauen
Aktobis 520 HB Problem auf der Steuerplatine
AEG TP6060TW Trocknet nicht mehr
Ortopedia gmbh Ortomat 8 Ladegerät Kondensator abgebrannt
AEG L7WB58WT Maschine klackert nach ca. 3-4 Minuten vom Schloß und bricht Waschprogramm ab
