MontyBurns
Hersteller: Quelle / Privileg
Typenbezeichnung: Dynamic 5712 CN / Modell P6347637 / Priv.-Nr. 8352
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Privileg Dynamic 5712 CN unterbricht Waschprogramm
meine Waschmaschine hat in letzter Zeit öfters mal das Problem, dass sie während des Waschprogramms einfach anhält. Nach dem Anhalten blinkt die Start/Pause-LED. Die Maschine lässt sich dann im Anschluss durch keine der verfügbaren Tasten dazu bewegen weiter zu machen. Wenn man die Maschine dann ausschält kann man i.d.R. das Programm neu starten, welches dann mit einer gewissen Warscheinlichkeit auch durchläuft. Sämtliche Einzelkomponenten wie Pumpen, Motoren, Heizung usw. scheinen zu funktionieren.
Bemerkenswert ist vor allem, dass es auch hin und wieder (und in letzter Zeit gehäuft) vorkommt, dass die Maschine auch nach einem Aus- und Einschalten nicht mehr korrekt läuft. Sie beginnt dann das Waschprogramm mit dem obligatirischen Abpumpen und bleibt dann (zu dem Zeitpunkt, zu dem eigentlich Wasser eingelassen werden müsste) mit eben jener blinkenden Start/Pause-LED stehen. Mittlerweile muss ich die Maschine häufig x-Mal Aus- und wieder Einschalten, bis das Programm wieder richtig anläuft.
Einen Trick, um das obligatorisch Abpumpen zu umgehen, habe ich herausgefunden: Ich drücke während dem Einschalten die Start/Pause Taste und die Taste links daneben. Anschließend drehe ich das Rad eine Position nach rechts, wodurch die Maschine vermutlich so eine Art Testprogramm startet und Wasser einlässt. Wenn ich nun die Maschine ausschalte und wieder einschalte und dann ein Programm starte, dann übergeht die Maschine das Abpumpen, lässt direkt Wasser ein und das Programm läuft weiter.
Da ich diese Trickserei nicht für sonderlich alltagstauglich halte dachte ich, ich frag' mal hier nach. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehlercode der Maschine auslesen kann (leider hat alles was ich über die Suchfunktion gefunden habe nicht funktioniert) oder noch besser gleich sagen kann, was der Maschine fehlt.
Grüße Monty
Grüße Monty
