Privileg Zanussi Duo 6520 Waschprogramm bricht ab
Diskutiere Privileg Zanussi Duo 6520 Waschprogramm bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Zanussi Typenbezeichnung: Duo 6520 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm bricht ab Meine...
gradi
16.09.2013
Hallo an Alle!
Meine gute alte Privileg Duo 6520 (zanussi) hat seit neusten ein Problem.
Bei ca jeder 3. Wäsche (normales Programm C Buntwäsche) läuft die Maschine erst ganz normal um dann nach ca 20 min. abzubrechen. Ab diesen Zeitpunkt läuft das Programmrad in 5 sek. Rhytmus bis zum Ende durch und dann noch eine Runde über alle Programme weiter. Stehen bleibt dann das Programmrad am Ende des Programm A (Vorwäsche)
Programm B( Kochwäsche) das selbe, da es auch über C läuft und an der selben Stelle abbricht.
Die anderen Programme (gehen nicht über C) laufen normal.
Erst dachte ich die Stoßdämfer seien müde aber ein Tausch brachte auch keine Besserung.
Nach dem ich in den letzten Jahren selbst die Lager, Laugenpumpe, 2 x Motor und Stoßdämpfer gewechselt habe ist mir die Wama ans Herz gewachsen.
Hat jemand eine Idee?
Moin gradi
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
gradi
16.09.2013
Foto Typenschild als Anhang anbei:
Moin gradi
Wie alt ist deine WA? Die hat noch nicht die PCN oder F Nr.
Direkt von Privileg habe ich keine Unterlagen das lief noch unter Profectis. Da würde ich zuerst mal nach dem Motor schauen, wenn der Kohlen hat, die überprüfen.
Anschließend die Heizung (HZ) durchmessen sollte 20 - 30 Ω habe. Ach die HZ im MΩ Bereich gegen Masse → evtl. Masseschluss. Gegen Masse ist ein Isolationsmessgerät angebraucht, weil man da Feinschlüsse feststellen kann. Vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen.
Immer die WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
gradi
16.09.2013
Die Wama ist 15 Jahre alt. Heizung, Motor(1 Jahr alt) alles ok. Beobachtung: Wärend des Waschens versucht die Maschine plötzlich auf Schleuderdrehzahl zu beschleunigen, da aber ja noch das Wasser und die Wäsche darin ist kommt es zum starken rumpeln und die Maschine bricht meistens ab. Ohne Wäsche kommt es nicht zum Abruch da die Unwucht ja fehlt.
Moin gradi
Dann liefert der Tachogenerator sehr wahrscheinlich keinen vernünftigen Informationen zur EL.
Dadurch rast sie beim Waschen durch.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose ist. Es besteht auch die Möglichkeit, dass
die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V).
Sollte das in Ordnung sein, dann die Generatorleitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen, dabei die Leitung beim Messen bewegen, es ist möglich das ein Bruch vorliegt. Der befindet ich meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum.
gradi
16.09.2013
Habe alles geprüft. Vom Generator bis zur kleinen Platine alles i.o.
Der Generator liefert auch die Spannung bis 5 Volt.
Steckerkontakte waren auch nicht korrodiert.
Gradi
gradi
16.09.2013
Das ist das richtige Bild vom Generator:
Moin gradi
Das sieh traurig aus, dann bleibt nur die Elektronik als Übertäter übrig.
Ob für dieses Gerät noch was aufzutreiben ist, da habe ich meine Bedenken,
ist ja dann auch mit Kosten verbunden.
gradi
16.09.2013
Schade! Aber vielen Dank für die Hilfe!
Thema: Privileg Zanussi Duo 6520 Waschprogramm bricht ab
Quelle Privileg 4560 stoppt mitten im Waschprogramm
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
AEG Elektrolux L76650A3 WaMa bricht stetig Waschprogramm ab
Privileg Dynamic DUO 6613 Electronik (Waschtrockner) Progra
