I
ig63
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: OAPMCPCP / Privileg 60364
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt ???
ich habe hier einen Backofen "Privileg 60364", ich nehme ganz stark an das an diesem Herd mindestens eine Heizung defekt ist. Gestern kam die Sicherung für dieses Gerät und nach einschalten dieser kommt das Geträt scheinbar nicht mehr auf Temperatur. Normalerweise gibt das Gerät ein akustisches Signal von sich sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist und das symbolisierte Termometer im Display kommt dann mit vollem Auschlag zum Stillstand. Beides passiert nun nicht mehr, der Ofen heizt und heizt und kommt scheinbar nicht mehr auf Temperatur, was man auch daran merkt das z.B. die Brötchen einfach nicht fertig werden. Wie kann ich messen welche der drei Heizspiralen defekt ist? Zum Beispiel den Widerstand. Habe mit höchster Einstellung 20 M gemessen, bekomme aber an allen dreien 0 angezeigt. Welche Einstellung muss ich nehmen und welcher Wert sollte normal sein? Habe Probeweise mal den Durchgang mit dem Multimeter gemessen, bei zwei Spiralen zeigt er einen Wert an und bei der dritten ertönt ein akustisches Signal, also Durchgang. Sollte das die defekte Heitung sein?
Danke für die freundliche Hilfe.
