Flywheel
- 23.09.2011
- 27
Typenbezeichnung: T75175AV
E-Nummer: 916095155-06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt
Der Trockner AEG Lavatherm T75175AV heizt nicht mehr.
Nach dem Einschalten ertönen 3 kurze Pieptöne und es wird E60 im Display angezeigt.
Eine Begutachtung hat ergeben, das eine der beiden Temperaturbegrenzer keinen Durchgang hat. Der Typ ist 261/PB mit roter Markierung. Da der Begrenzer angecrimpt ist, sollte ein Austausch nicht vorgesehen sein. Es muss wohl eine neues Heizregister her.
Aber das ist vermutlich nicht alles. Ich habe von einem anderen defekten AEG Trockner das wohl noch funktionsfähige Heizregister in den T75175AV eingebaut aber keine Erwärmung feststellen können.
An dem vermutlich intakten Heizregister habe ich folgende Widerstände am Stecker gemessen (Links liegt am Rand des Steckers):
Links - Mitte 78 Ω
Links - Rechts 33 Ω
Mitte - Rechts 45 Ω
Wenn das wohl intakte Heizregister angeschlossen ist gibt es keine Fehlermeldung, wohl aber bei abgezogenem Heizregister. Die Elektronik merkt also, dass eine Unterbrechung vorliegt.
Wenn ich das Heizregister im Betrieb abziehe und die Wechselspannungen messe, erhalte ich folgende Werte:
Links - Mitte 0,2 V
Links - Rechts 138 V
Mitte - Rechts 138 V
Kann man anhand dieser Informationen den Fehler (neben dem defekten Heizregister) eingrenzen?
Links - Mitte 78 Ω
Links - Rechts 33 Ω
Mitte - Rechts 45 Ω
Links - Mitte 0,2 V
