N
Norm
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Classic 3820
E-Nummer: Produkt-Nr: 308637-8 Privileg-Nr.:20161
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode unbekannt und wie lösche ich ihn?
Ja, in Papierform
Ich habe die Waschmaschine gefüllt und eingeschaltet. Sie lief an und nach einem Moment beim Wasser einfüllen, ging sie auf Störung. Seit dem zeigt sie permanent diesen Fehler an. Die Ende Lampe blinkt im code 5-4-4-4-4-4-... und die liste in der beschreibung geht nur bis 4 mal blinken. Es muß auf jeden Fall was mit der electrik zu tun haben denn die Fehler 1-3 sind für Wasser und Ablauf und der 4. ist Tür geöffnet. Der Türschalter ist i.O., der Niveau-Schalter wurde getauscht jetzt aber zeigt immer den gleichen Fehler an. Egal was ich unterbreche in der electronic, es wird immer der selbe Fehler angezeigt. Von einem Freund und von Profektis erfuhr ich, dass der Fehler erst gelöscht werden muß.
Fand im Internet einen Tip aber das geht nicht bei der Maschine. Wie kann ich den Fehler löschen? Was sagt denn dieser Code nun genau?
Ja, in Papierform
