privileg 123 e nimmt kein wasser
Diskutiere privileg 123 e nimmt kein wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: privileg Typenbezeichnung: 123 e Chassi...
maus1
10.10.2006
7
hallo,
meine waschmaschine privileg 123 e ist 3 jahre alt, und seit gestern hat sie folgendes problem:
sie hat gestern unendlich lange wasser genommen, ist aber nicht übergelaufen o. ähnl. , weil ich das programm weitergeschaltet habe.
heute wollte ich eine neue wäsche starten, da fiel mir auf, das der weichspüler nicht verbraucht wurde.
die neue wäsche wurde angestellt, aber die maschine erhält kein wasser.
sie will, das merkt man, aber es passiert nchts.
mein mann hat den wasserstop kontrolliert (schlauch), ist alles o.k.
wer weiß rat?
danke
Moin maus1
Kannst du das etwas besser erklären?
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren und schaue nach, ob in der Bodenwanne Wasser steht.
hallo und danke für alles,
also, wasser ist keins zu sehen,
wenn das programm eingestellt ist das sie wasser nehmen müßte passiert gar nichts,
nach messungen meines mannes bekommt das magnetventil für den wassereinlauf keine spannung.
wat nu?
Was ist mit der Bodenwanne? Verriegelt die Tür nach dem Einschalten? Wenn du die WA auf Schleudern stellst, schleudert sie dann?
:roll:
hi, bodenwanne ist trocken,
schleudern und vorher abpumpen macht sie, die tür verriegelt.
nur wenn sie wasser nehmen muß passiert nichts.
gruß
Wenn sie kein Wasser nimmt, zuerst Eimertest durchführen: ... =eimertest
Magnetventil ist so ein schwarzes Ding mit Stromanschluß
kann man nicht reparieren muß Neu rein, wenn er es dann ist
PS.: mit was hat Er die 220V gemessen
also, es ist ein multimeßgerät.
die magnetventile sind in ordnung sagt mein mann, da kommt nur keine spannung rein.
eimertest ist in ordnung.
danke und gruß
OK dann würde ich das Kabel (Magnetventil) zurück verfolgen wo es hin geht
Kabelbaum und Stecker unter suchen
hallo, mein mann ist für ein paar tage nicht zu hause.
wenn er wieder da ist melde ich mich sofort.
ich lasse ihn dann die antwort lesen.
vielen dank für die hilfe,
gruß
Thema: privileg 123 e nimmt kein wasser
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Privileg ? Wasser im Weichspülerfach
Privileg classic 3820 Motorschaden?
Privileg 90 SE Waschmaschine füllt sehr langsam mit Wasser
Siemens Siemens WXL1450/01 wäscht aber schleudert nicht.
