Pioneer SX-227, 5 Volt Spannungen fehlen - erbitte Hilfe
Diskutiere Pioneer SX-227, 5 Volt Spannungen fehlen - erbitte Hilfe im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: SX-227 Chassi: Vorhandene...
mike60
08.04.2004
18
Hersteller: Pioneer
Schaltbild vorhanden: Nein
Bei meinem Verstärker fehlen alle 5 Volt Spannungen. Spannungen +12V, -12V und -27V sind meßbar. Kann mir bitte jemand sagen, ob die Diode D607 bestückt sein muss? Wenn ja, welche Diode muss ich einsetzen um vielleicht hier den Fehler zu finden.
Freue mich über jede Antwort! Würde mich auch über einen Schaltplan freuen!
Danke im Voraus
Gruss
Mike :cry:
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
es liegt zu 99% nicht an einer Fehlebestückung. Messe einfach ob am Trafo die 5V heraus kommen, oder ob die Wicklung defekt ist.
mike60
08.04.2004
18
Danke für die Antwort, aber bei diesem Gerät kann ich 42 Volt an Gleichrichter messen. Von dort aus werden dann die Spannungen generiert. Die Spannungen wie in meinem ersten Text sind ja vorhanden. An einer Seite des Widerstands R603 sind 12V meßbar, wonach auf der anderen Seite alle 5V Spannungen generiert werden.
Hoffe dies etwas verständlich beschrieben zu haben, um doch noch weiter Antworten zu erhalten.
Gruss
Mike
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Ja das dumme ist, das ich weder das Gerät noch die Schaltung kenne. Aber wie gesagt eine Falschbestückung ist bei vorheriger Funktion, ist faktisch auszuschließen.
Meistens ist Elkos ausgelaufen oder Wiederstände hochohmig geworden, ich würde mich an deiner stelle mal in diese Richtung orientieren.
mike60
08.04.2004
18
Suche Vergleichstyp für Diode HZS6B2L
Laut Schaltplan fehlt in meinem Gerät eine Zehner Diode mit der Bezeichnung: HZS6B2L
Würde mich freuen, wenn mir bitte jemand sagen könnte, welchen Ersatztyp ich dafür einsetzen könnte.
Danke und Gruss
Mike
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo,
das ist
laut datenblatt ist das eine zener-diode mit 5,6 - 5,9V, 400mW
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... /HZS6.html
es gibt also keine nennspannung, und 6B2 bedeutet NICHT 6,2V, sondern es wird nur ein bereich angegeben ... was es alles gibt!
einsetzen könntest du wohl am besten eine 5.6V zener diode
die ZPY5V6 ist etwas zu groß (leistungsmäßig), müßte aber gehen.
Bernhard
PS: trotzdem ist es - wie schon oben diskutiert - unwahrscheinlich, daß da einfach eine diode "versehentlich" fehlt!
Thema: Pioneer SX-227, 5 Volt Spannungen fehlen - erbitte Hilfe
LG 47LS560S Kein Bild, kein Ton,keine Bedienung
Pioneer SX-205 RDS Fehler im Netztrafo - Unterbrechung der P
Philips HDRW720 DVD/HDD Recorder Netzteil 5 Volt fehlen
Hilfe, Lautsprecherausgang von Pioneer Receiver SX 7 spinnt
Pioneer VSX-407RDS bitte hilft mir
