Phillips 32PW5407 Probleme geht an und dann auf standby
Diskutiere Phillips 32PW5407 Probleme geht an und dann auf standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 32PW5407 Chassi...
scull13
24.08.2006
Vorhandene Messgeräte: ja Digital Multimeter
Schaltplan vorhanden: ja
So das standby licht ist leuchtet nur leicht rot wenn grät länger im standby ist wird es dann richtig rot dann kann ich ihn mit fernbedienung an schalten aber schaltet sich dann so nach 30 skunden wieder auf standby was könnte das sein
Also das dein TV nicht startet könnte ein Elko im NT sein.
Das andere was du beschreibst sieht nach einer O/W Fehler aus.
Ist das Bild L u. R. halbmondig eingedrückt oder fehlen L.u.R.
Einfach ein paar Zentimeter.
das bild verschiebt sich parr milimeter nach links oder nach rechts habe
ok problem gelöst mit standby jetzt habe ich noch das problem das wenn ich ihn einschalte er auf standby geht wenn er länger aus wahr beim erstenmal beim zweiten start geht er direkt an und hat vertikale stauchung 1 bis 3 minuten danach ist bild glas klar und stauchung ist auch weg
fehler code 1 5 1 0 0 steht bei mir im service menü
ist ein chassi L01.1E AA
habe item
7200,7480,7560 nach gelötet
so jetzt habe ich mal bild davon gemacht
geht nach 1 bis 5 minuten in normal zustand
also ganz normales bild ohne probleme
Thema: Phillips 32PW5407 Probleme geht an und dann auf standby
Bang & Olufsen BEOVISION MX 3000 (Type 3146) kein Bild - nur StandBy
panasonic TX-L 37 ETW5 geht zeitweise nicht an.
Medion MD30725 Geht nicht an, Keine Standby-LED
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
