Philips FR 984 Trafo wird heiss
Diskutiere Philips FR 984 Trafo wird heiss im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: FR 984 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trafo wird heiss Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hersteller: Philips
bei og Gerät wird der Trafo nach kurzer Zeit im Betrieb mit kleiner Zimmerlautstärke heiss, nicht nur warm.
Die Beiden Hybridendstufen bleiben kalt, nur die 3 Halbleiter am Kühlkörper werden heiß.
Hat jemand nen Plan von der Kiste oder kann mir sagen, welche Funktion die 3 Halbleiter am Kühlkörper haben?
c ya
Tobi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wenn der Netztrafo heiss wird, wird ein Kurzschluß in der Spannungsversorgung
vorliegen ! Die Halbleiter am Kühlblech werden vermutlich für die Stabilisierung
der Versorgungspannungen sein.
Nun hilft nur systematische Fehlersuche auf den verschiedenen Spannungszweigen um
den Kurzschluß zu finden, mit einem Meßgerät sollte es relativ einfach sein,
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Wenn ein Kurzschluss vorliegt, dürfte das Gerät aber doch nicht funktionieren??
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Wenn die Spannung nicht komplett zusammenbricht schon.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...bestimmt zur Stabilisierung.
Was sind's denn für Halbleiter, Tansistoren, Dioden oder IC's ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie alt ist das Gerät ? Eventuell machen die Elkos probleme,
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ich kann nicht erkennen, um welche Bauteile es sich handelt, sehr verbaut.
Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Habe nur den Plan vom FR975 MX980, vielleicht passt das NT.
Sieht dein Innenleben auch so aus ?
Welcher Kühlkörper ist gemeint ?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ja, das ist identisch.
Die 3 Halbleiter am Großen Kühlkörper in richtung Front werden gut warm, die Endstufen bleiben im "Normalbetrieb" kalt.
Hast du das SM? Kannst du mir das schicken?
mfG
Tobi
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Es ist ein 7812 und 2 Längstransistoren, also die Spannungsreglung für +12V, -12V und +6V. Da hinter kann alles hängen. Aber, dass die heiß werden, ist doch bei vielen (sparsam) konstruierten Geräten normal.
Praktiker
04.01.2006
254
13
Miß die Stromaufnahme des Gerätes bei abgedrehter Lautstärke.
Wer bemängelt die zu große Erwärmung?
Oder nur so nebenbei aufgefallen?
Wie heiß ist heiß? Kann mann die Hand noch drauflassen? Manche Multimeter können auch Temperatur messen.
Billige Trafos haben oft hohe Verlustleistung. Temperaturen von 60°C sind dabei nicht ungewöhnlich.
mfg Praktiker
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
es ist nur nebenbei aufgefallen.
Man kann die Finger drauflassen, aber es ist halt mehr als warm.
Ich denke, mehr als 60°C wirds nicht sein.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, wenn du ein Leistungsmessgerät hast, kannst du ja (wie empfohlen) mal die Leerlaufleistung messen.
Ansonsten würde ich sagen: alles normal!
Bernhard
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Leistungsmessgerät habe ich leider keins, und den Secutest aus der Firma mitnehmen..... zu viel Bürokratie....leider (Crimpzange, 1 Tag, 2 Formulare in 3facher Ausführung, mit 3 Un´terschriften.... Großkonzern halt...)
Aber das Gerät steht jetzt über eine Woche zur "Beobachtung" in meiner "Bastelbude" und macht Musik..... ohne Probleme.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hallo mal wieder,
heute wollte ich den Verstärker anschließen, damit habe ich mir dann den Sonntag versaut.
Im Surround Mode kommt kein Ton. Hat jemand das manual oder ein BSB??
Der Fehler liegt vermutlich in der digitalen Signalverarbeitung. Villeicht doch irgendwo ein Kurzschluss.
c ya
Tobi
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo Tobi,
Plan geht raus.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Das MDM meldet ERR100. Hierzu steht leider nichts im Manual.
Kennt jemand den Fehler oder kommt an so ein board ran???
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Neue Erkenntnis: Das MDM ist nicht defekt, ich vermute einen Haarriss auf der Hauptplatine.
Das gerät weisst Spuren eines Sturzes auf. Wenn ich das Modul feste auf die Platine drücke, funktioniert alles wunderbar. Einen Tag später nicht mehr.... wenn ich viel <Zeit habe, wede ich mir mal die Leiterbahnen mit der Lupe betrachten.
Stecker sind selbstverständlich schon nachgelötet.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Habe das Problem gelöst, nicht unbedingt fachmannisch, aber es tut:
Ich habe ein Stück Holz zwischen das MDM und den Tuner geklemmt. :-D :-D :-D :-D
Thema: Philips FR 984 Trafo wird heiss
Grundig VS 960 VPT Trafo sehr heiß
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Sasmung UE55ES6300S Kein Bild aber Ton und Backlight geht.
STROBELT Trafo Trafo defekt?
Magnat THX Select Kein Ausgangssignal
