Philips FL1.6
Diskutiere Philips FL1.6 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe einen Philips 33ML8905/21 mit einem FL1.6 Board, die Kiste macht nach dem Einschalten kurz einen horizontalen Strich, dann geht das Bild...
Bastih84
09.09.2004
41
Ich habe einen Philips 33ML8905/21 mit einem FL1.6 Board, die Kiste macht nach dem Einschalten kurz einen horizontalen Strich, dann geht das Bild ganz weg, TON OK. Das vert.-IC TDA 3654Q hat auf Pin 9 keine Spannung, wo gucken??
Oder besser wer hat einen Schaltplan für mich??
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Da würd ich mal nach der Betriebsspannung sehen.
Guck mal Richtung Hochspannungstrafo - da kommt die oft her
und wird über ne Diode gleichgerichtet.
Auf jeden Fall noch die Elcos prüfen....
oder gleich ersetzen.
Gruss Alde
Bastih84
09.09.2004
41
Woher bekomme ich denn mal einen Schaltplan, denn so die Ursache zu finden, ist wie die Nadel im Heuhaufen
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Service Manual hab ich leider net.....
Aber schau doch mal in der IC Gegend nach den Elcos,
von dort aus den Weg zurückverfolgen (+Pfad)
und schaun was unterbrochen ist.
Wenn natürlich wirklich keine Betriebsspannung anliegt.
Schaltbild ist hierfür nicht immer nötig.
Gruss Alde
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie Alde schon sagt, die Betriebsspannungen die aus den Sekundär Wicklungen des Zeilentrsfos gewonnen werden überprüfen. Sind eingentlich leicht zu erkennen. Hinter oder vor der Diode sind meist sehr niederohmige Sicherungswiderstände, diese auf jeden Fall auch Überprüfen, gehen gerne mal Kaputt und schon bekommt die VertikalStufe keine Betriebsspannung mehr. Falls Du noch keinen Schaltplan für das Gerät hast kannst Du für die grobe Funktionsweise auch in ein andres Schaltbild von einem Fernseher schauen. Die Betriebsspannungs-gewinnung aus Sekundär Kreisen des Zeilentrafos ist bei vielen Geräten ähnlich aufgebaut,
viel Glück !
Bastih84
09.09.2004
41
Habs gefunden!!!
Also, es waren die Widerstände 3535 und 3534 (beide 2,7 Ohm), vielleicht muss der Nächste der den Fehler hat je nichtmehr suchen!!
:idea: :D
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Klasse ! Hat ja noch geklappt !!
Thema: Philips FL1.6
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 48PFK4101 Display defekt oder was?
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
