Philips 48PFK4101 Display defekt oder was?
Diskutiere Philips 48PFK4101 Display defekt oder was? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 48PFK4101 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display defekt oder was? Meine...
Receiverlöter
27.11.2012
181
  • Philips 48PFK4101 Display defekt oder was?
  • #1
Hersteller: Philips
Ich habe hier einen Philips 48PFK4101 mit Chassis TPN16.2E LA.
Der TV läßt sich mit der FB einschalten und ausschalten, Backlight leuchtet dann dauerhaft, es ist keinerlei Bildinhalt sichbar (dunkel, als ob man vergessen hat die Flachbandleitungen zum Display nach einer Backlightreparatur wieder anzustecken).
Das ist ein Gerät ohne TCON, Flachbandkabel geht direkt vom Main auf die schmale Displayplatine.
Eine Keramiksicherung ist dort vorhanden, 12V hinter der Sicherung sind da.
Auf der Platine sind diverse Spannungen aufgedruckt (siehe Foto) 1,7V, 3,3V, 8,5V - diese sind alle nicht messbar.
Da bleibt ja wohl nur das Display mit dieser festen Platine drin als Fehler oder hat evtl. noch einer eine bessere Idee?
  • #2
Das ist das TCON, festgepappt ans Panel. Bei der Sorte lohnt sich die Suche nach kurzgeschlossenen Keramikkondensatoren.
  • #3
Die Kondensatoren rund um diese kleinen Spannungswandler habe ich bereits auf Schluss überprüft, der Tipp taucht hier in letzter Zeit ja doch etwas öfter auf. Leider ohne Erfolg, es waren zwar einige mit unter 100 Ohm, aber das auslöten der Konsatoren brachte keinen Unterschied. Dann ist das wohl ein Fall für die Tonne....
  • #4
Es könnte noch der DCDC-Wandler hinüber sein. Wenn der an seinen Ausgängen keinen Kurzen hat (die du bei der Kondensator-Messung schon gefunden hättest), gibt es keinen Grund, dass er sich abschaltet. Es sei denn, er wird nicht aktiviert. Das wiederum würde bedeuten, dass der Kasten nicht richtig bootet. Aber weil er sich brav an- und ausschalten lässt und die Beleuchtung brennt, scheint mir das nicht so wahrscheinlich.
Der Chip RT6929 wäre günstig bei ebay zu bekommen aus China.
  • #5
Ich würde gerne mal die kompletten Streifen sehen oder ne Bezeichnung der Treiberplatine, dann kann ich selber schauen. Das sollte ja ein TPT Panel sein, dann kann der RT auch auf einigen AUO Tcons zu finden sein.
LG Thomas
  • #6
Ich habe leider keine Lötmöglichkeit für den RT6929 und verschicken ginge ja nur das komplette Gerät. TCON hat der nicht....
Gerät wurde entsorgt und NT + Main gibts nun in der Bucht.
Thema: Philips 48PFK4101 Display defekt oder was?
Hisense H50NEC5205 Display defekt?
Philips 37PLF5604H/12 Philips 37PFL5604H Display Supply ange
Philips 26PF3320/10 Kein Bild, Display schwarz
