Philips 55PUS7212 Kein Bildinhalt, Backlight in Ordnung
Diskutiere Philips 55PUS7212 Kein Bildinhalt, Backlight in Ordnung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, oben aufgeführten Gerät zeigt leider keinen Bildinhalt mehr. Hintergrundbeleuchtung ist vorhanden. Alle andere Funktionen scheinen...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
55PUS7212
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
QM173ELA
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Alle andere Funktionen scheinen ebenso in Ordnung.
12V auf dem T-Con ist vorhanden.
Bein abwechselnden Abziegen der Anschlüsse von T-Con zum Panel wird lediglich eine Bildschirmhälfte hell ohne einen richtigen Bildinhalt anzuzeigen.
Hat da jemand einen Tipp? Komme leider nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus
Pino
Dieterr
07.04.2020
807
66
Dann ist vermutlich Mainboard defekt. Kannst ja mal versuchen, dessen Bootlog auszulesen
Pino
13.09.2006
150
Wie liest man den aus ?
Das habe ich nich nie gemacht
Dieterr
07.04.2020
807
66
Dank der Vorarbeit des Kollegen: Link
9.210
658
Paneltreiber defekt.
LG Thomas
Pino
13.09.2006
150
Mit Paneltreiber ist wahrscheinlich nicht das TCon Board gemeint, sondern die schmalen Platinen am Display.
Verstehe ich das richtig?
Kann man da überhaupt was reparieren?
Habe mal auf diesen Platinen nach Kurzschluss an den kleinen Kondensatoren gesucht, aber nichts gefunden.
Hast du evtl genauere Infos?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Streifen gibt's also keine bei den Halbbildern? Dann ist meine Theorie, dass da gar kein Bild zum TCON hin oder aus dem TCON raus kommt. Ich würde mal das TCON durchmessen, ob da alle Spannungen anliegen. Vielleicht ist ein Spannungsregler hops. Das LVDS-Signal vom Mainboard zum TCON kann man mit einem Oszi sehen, da habe ich allerdings wenig Erfahrung damit.
Pino
13.09.2006
150
Nein, keine halbbilder oder streifenzu sehen. Bei angezogenen Steckern von tcon zum panel leuchtet jeweils eine Bildschirmhälfte hell auf.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Habe mich nicht gut ausgedrückt, halb-weiß meinte ich eigentlich. Aber weder das weiß noch das schwarz mit Störungen drin, darauf kam es mir an.
Thema: Philips 55PUS7212 Kein Bildinhalt, Backlight in Ordnung
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
LG 75SK8100 Nur Backlight, kein Bild
JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Philipps 55PUS6031S/12 Boot nur mit backlight
