Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46F6640 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät hat kein Bild, keine...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Ja, als PDF
brauche bitte Hilfe bei einer Reparatur.
Oben aufgeführtes Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung.
Ton ist vorhanden.
Mit abzegonem Stecker von Netzteil zu Hauptplatine ist Backlight da.
Netzteil konnte ich durch ein weiteres Exemplar tauschen und bracht keine Änderung.
Somit scheidet das Netzteil aus.
Ziehe ich das T-Con Board vom Mainboard ab, ist Hintergrundbeleuchtung auch da.
Ist das T-Con Board angeschlossen, zeigt sich der Fehler.
Die 12V von Mainboard zu T-Con brechen auf ca. 10V zusammen.
Mit abgezogenen Leitungen zum Panel genau das gleiche.
T-Con Board dann erfolglos erneuert.
Daher gehe ich von einem Defekt auf dem Mainboard aus.
Hat da jemand einen Erfahrungswert ?
Bin ein wenig unsicher was auch die Haltbarkeit angeht. Kann es sein, dass mir das Panel das Mainboard in naher Zukunft wieder zerstört ?
Habe ich eine Chance auf dem Mainboard den Fehler zu finden ?
Im meinem Manual ist leider kein Schaltbild zu finden.
Vielen Dank im Voraus
liebe Grüße,
Pino
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
Es kann tcon und Mainboard defekt)
T-con 99% defekt und gleich Mainboard 80 %
Erst t-con besorgen
Pino
13.09.2006
150
T-Con ist schon neu
Bleibt also nur Mainboard
Pino
13.09.2006
150
Hat jemand ein Schaltbild vom Mainboard ?
Dort sachen die 13V zusammen, obwohl vom Netzteil diese konstant da sind
Dieterr
07.04.2020
762
54
Pino schrieb:
T-Con ist schon neu
Oder Panel. Das neue TCON hattest du vermutlich gleich mit Panel getestet, oder? Ohne Schaltplan wird es aber schwierig. Du könntest aber mal den Strom MB=>TCON auf den 12V messen.
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
Standard Fehler bei der Serie)))
Es sieht nach CPU im Eimer.
So ein Board hab ich auch liegen.
Pino
13.09.2006
150
Das neue T-Con Board lief mehrere Wochen problemlos und das TV-Gerät demnach auch.
Jetzt macht das TV-Gerät keine Hintergrundbeleuchtung mehr sobald das T-Con Board angeschlossen ist.
Habe zunächst vermutet, dass es erneu defekt ist, aber es scheint so als ob diesmal das Mainboard verantwortlich ist.
Die 12V für das T-Con Board brechen auf ca. 10,5V zusammen sobald es mit dem Mainbard verbrunden ist.
Die 12V vom Netzteil bleiben aber konstant.
Sofern ist das ohne Schaltbild verfolgen kann, finde ich auf dem Mainboard ein IC oder Widerstandmatrix mit der Positionsnummer R233. Es ist aber nicht zu erkennen um was für ein Bauteil es sich handelt. Die Bezeichnung ist nicht zu entziffern.
Mir bleibt nur der Austausch des kompletten Mainboards, habe aber die Befürchtung, dass es mir wieder durch eine Belastung abgeschossen wird, die evtl nur zeitweise auftritt.
Daher meine Frage an Euch wie da die Erfahrungswerte sind
01.05.2011
4.789
653
Positionsnummer "R..." weist auf einen Widerstand hin.
Oft wird doch die Versorgung vom TCON, und damit auch dem Panel, über irgendeinen Transistor geschaltet. Hast Du den schon mal gefunden?
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
Tcon alle 3 Dioden leuchten?)))
Pino
13.09.2006
150
Den Transistor kann ich nicht finden
Beim T-Con leuchten nur 2 LEDs
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
Es müssen aber alle 3
T-con abnehmen und nur 12 v einspeisen und qucken ob alle 3 leuchten
Wenn ja dann tcon ok
12v natürlich an der richtigen Stelle
Pino
13.09.2006
150
Auf dem Mainboard ist der Q201 defekt
Er hat einen Kurzschluss.
Es handelt sich um ein 6poliges SMD Bauteil mit der Bezeichnung:
DFBA und hochkant geschrieben 7P oder 2P
Kann aber mit der Bezeichnung nichts finden
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Könnte ein mosfet sein. Sind da drei bis vier Beine zusammengehängt? Oder wo ist da der Kurzschluss? Ich meine, ohne zu wissen was es ist, wie kannst du sicher sein, dass es einen Kurzschluss hat?
8.882
556
Q201 = AO6415 FET-SILICON:AO6415,P,-20V,-3.3A,0.15OHM,
LG Thomas
Dieterr
07.04.2020
762
54
Wo findet man sowas? Habe eben die Antwort auf die gleiche Frage auch in in Russisch gefunden, aber A&O markings sind irgendwie nirgends gelistet.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.685
144
Thomas hat da so Stücklisten, die sonst niemand von uns zur Verfügung stehen...
8.882
556
Im Service Manual steht das auch....
LG Thomas
Pino
13.09.2006
150
Der Tausch des Q201 hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Daher habe ich fürdiesem Gerät ein komplett neues Mainboard bestellt.
Dieses scheint aber in einem Test Modus geliefert zu werden.
Es zeigt nur abwechselnd ein grünes, blaue oder weißes Vollbild an.
Weiß jemand wie ich diesen Modus verlassen kann ?
Vielen Dank
tik-tak
20.12.2006
1.076
30
Komplett neues?
Wo gibt's sowas?
Ich würde Verkäufer kontaktieren))))
Thema: Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Samsung GU55TU8079U TV geht an und aus (Backlight), Bild bleibt schwarz
Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
