LG 75SK8100 Nur Backlight, kein Bild
Diskutiere LG 75SK8100 Nur Backlight, kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. Hab hier einen 75Zöller zu stehen,der leider nur Backlight bringt. Glaub mittlerweile das das Panel einen weg hat. Kurioser Weise nach...
Firewater
22.04.2019
841
32
Hersteller
LG
Typenbezeichnung
75SK8100
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo. Hab hier einen 75Zöller zu stehen,der leider nur Backlight bringt. Glaub mittlerweile das das Panel einen weg hat. Kurioser Weise nach abklemmen
eines Flachkabels zum Panel zb. links zeigt die rechte Seite nur hell an und umgekehrt. Irgendwie nicht normal. Spannungen die da sein sollen sind vorhanden.
T-Con auch schon getauscht,aber nix mit Bild. Ob es Sinn macht Mainboard zu tauschen wage ich zu bezweifeln. Was könnte man noch versuchen, da ich grad nicht
weiter komme. Danke schon mal für eventuelle Tips.
mfg. Micha
hamidou
hamidou
21.10.2014
235
Bonjour,il faut etre plus explicite avec les photo du cable,un câble plat du panneau , par ex. gauche montre le côté droit seulement léger et vice versa
Firewater
22.04.2019
841
32
Sorry. Bin der französischen Sprache nicht mächtig.
mfg. Micha
Dieterr
07.04.2020
680
38
Und mit beiden Flachkabeln ist das Bild nur schwarz? Oder auch hell?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.569
115
Bei den einen Panels wird die abgetrennte Seite weiß, bei anderen schwarz. Wenn nirgendwo Streifen auftauchen, dann könnte das Panel ok sein. (Ich lese grade, dass es hier genau andersrum ist, was in der Tat seltsam ist)
Jetzt müsste man wissen, ob überhaupt ein LVDS-Signal ans TCON geschickt wird. Das geht grundsätzlich mit einem 200Mhz Oszi, aber ich habe damit keine Erfahrung.
Firewater
22.04.2019
841
32
Ja auch mit beiden Flachkabeln ist nur Beleuchtung an sonst nix. Auch bei wechselseitigem abklemmen sind keine Streifen
vorhanden. Ja wenn natürlich kein LVDS Signal kommt vom Main, dann wäre eine Messung hilfreich, aber hab hier kein Oszi
zu stehen und meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Na mal schauen. Im Moment ist der Tisch mit anderem Patienten
wieder belegt. Aber Danke für Eure Antworten.
mfg. Micha
championway
07.03.2022
234
26
Dipl. für Fernsehtechnik
Micom Chip gebaut auf MB gleich Type benutzt beim OLED Platine. sein schwach stelle geht ins Schlafmode ohne Warnung. Resultat kein Ton oder Bild. zum auf fachen
A- ein USB kopiere drauf ein MPEG movie steck rein dann schalte Tv an
B- USB Maus .. spiele mit tasten links recht oder bewegen er gleich TV an machen
C- oder beide A&B zusammen
D- weil TV an sende IN_STOP IR Signal erfolgt mit 0413
wenn das nicht geholfen heißt MB micom chip defekt.
Firewater
22.04.2019
841
32
Danke Championway erst mal für die Info. Kann ich nächste Woche erst testen, da der Tisch noch mit einem anderen
Gerät belegt ist, und ich auf LED Leisten warten muss.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
841
32
Hat leider alles nix geholfen. Nur hab ich beim halb und halb Test auf einer Panelhälfte dünne waagerechte Linien die ich vorher
nicht gesehen hab, da er anders rum lag und ich nur leicht angehoben hatte um drunter zu sehen. Sind von oben bis unten vorhanden.
Wird sich wohl erledigt haben mit dem Teil. Irgendwo muss ja das Display nen kurzen haben, sonst würde ja wie gesagt beim abziehen
des Flachkabels links zB. nicht die rechte Seite hell dargestellt werden. Auf der linken Paneltreiberplatine sitzt zwar noch ein Achtbeiniger.
Ob der was damit zu tun haben könnte?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.569
115
Dünne waagerechte Linien sind immer die Gate-Driver. Der Achtbeiner kommt für sowas nicht in Frage. Das Panel wird's hinter sich haben, wenn nicht mal ein halbes Bild herzustellen ist. Weil sonst wäre noch der einseitige Isolationstrick eine Option.
75 Zoll, wie in aller Welt manövrierst du dieses Trumm überhaupt? :o
Firewater
22.04.2019
841
32
Ja wird wohl ein fall für die Entsorgung. Ja das hantieren damit ist nicht so schön, mitunter muss jemand beim umdrehen usw. helfen.
mfg. Micha
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.569
115
Also quasi wie im Pflegeheim :-D
Firewater
22.04.2019
841
32
Ja so in etwa. Egal wird als Verlust abgehakt. Teile gehen zu Kleinanzeigen und gut ist.
mfg. Micha
Thema: LG 75SK8100 Nur Backlight, kein Bild
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
Samsung UE55MU6179 Schaltet ein und aus
JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
LG 42LF5809 Bild geht aus nach einschalten
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
