Philips 55PFL6158K/12 Lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Philips 55PFL6158K/12 Lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFL6158K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht einschalten...
Chane
24.08.2019
Hersteller: Philips
Hi
Habe da ein Philips 55PFL6158K/12 der sich nicht mehr einschalten lässt. Rote Lampe geht auch nicht an.
Elkos sind optisch in Ordnung.
Was mich sehr interessieren ist ob solche Lötstellen (siehe Bilder) normal sind? Sehen stellenweise aufgeblasen aus, sind aber oft zu sehen.
Sonst Ideen?
Mfg
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Bei den Loetstellen wuerd ich mir keine Gedanken machen, den Fehler verursacht meist das Mainboard, bzw. der darauf befindliche
BGA Chip. Den kannst Du mal mit Heissluft behandeln. Ist keine Loesung auf Dauer, aber dann hast Du das Problem halt eingegrenzt.
Chip ist mit einem Kuehlkoerper versehen. Aufheizen und leicht hin und her drehen,aber nicht abreissen.
mfg. Micha
5.068
743
Bleifreies Lot schmilzt bei >210° C. Das gleichmäßig UNTER dem Chip zum Schmelzen zu bringen ist eine hohe Kunst, gibt dazu etliche Berichte hier im Forum, mit teuren Gerätschaften, alternativ auch die "Backofen-Methode". Mit Heißluft ist da eher nichts zu machen, würde auch umliegende Teile wegblasen.
Die "Balls" (=Lötkügelchen der einzelnen Verbindungen) sind so winzig, daß man mit "hin-und-herdrehen" eher eine Kurzschluß verursacht als etwas repariert...oder soll damit nur der Kühlkörper bewegt werden?
Mal nach den Beiträgen zu den Philips-Boards hier im Forum suchen. Leider sind die berichteten Erfolge eher selten.
2.791
Solche Lötstellen sehen schlimm aus, sind aber sogar haltbarer als normale, weil eine Niete im Loch steckt. Im Gegensatz zu normalen Löchern halten die ewig.
Elkoprobleme hat die Serie keine. Wahrscheinlich Mainboard, wie die Kollegen geschrieben haben. Es geht auch gar nicht darum, die Kugeln unter der CPU zu schmelzen, sondern um die CPU selbst. Manche erholen auch durch Erhitzen wieder, andere nicht. Ich habe unzählige frustrierende Experimente gemacht, um zu dieser Einsicht zu kommen.
Chane
24.08.2019
Dankeschön. Also, ein gebrauchter Mainboard bringt auch keine Glück, wenn Fehler serienmäßig ist. Totalschaden.
Habe wieder zusammengeschraubt und festgestellt dass sich die Rote Led Lampe doch kurz meldet wenn ich Netzstecker rausziehe und wieder reinstecke. Tv ging auch einmal für ein paar Minuten sogar an. Sonst nur dasselbe Spiel mit Netzstecker und Rote Led Lampe. Wenn ich dann aber per Fernbedienung Tv starte- blinkt rot durchgehend (blinkt zwei mal, pause, zwei Mal, pause usw)
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Ja ich meinte das bewegen des Kuehlkoerpers. Aber wie gesagt zwei mal blinken ist halt Mainboardfehler. Ob Du ein gebrauchtes findest ist
wohl schwierig, bzw wenns geht dann meist auch nicht lange. Manchmal muss man sich auch von einem Geraet einfach trennen und entsorgen.
mfg. Micha
Chane
24.08.2019
Bleibt nichts anderes übrig :)
PS Dasselbe Model hat die Schwester auch. Schaltet selber ein und aus. Auch Mainboard?
Mfg
9.210
657
Error 2
- Mainboard erneuern und Service Einstellungen durchführen.
- Software aktualisieren
- Nand erneuern
- LVDS Kabel reinigen
705TXGCS099158 darunter googeln.
LG THomas
Thema: Philips 55PFL6158K/12 Lässt sich nicht einschalten
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
