Philips 55PFL5537K/12 Gerät hat nach einiger Zeit keinen Ton auf den Lautsprechern / irgendwann scheint er dann neu zu booten
Diskutiere Philips 55PFL5537K/12 Gerät hat nach einiger Zeit keinen Ton auf den Lautsprechern / irgendwann scheint er dann neu zu booten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich brauche mal die Schwarmintelligenz_ Gerät hat nach einiger Zeit keinen Ton auf den Lautsprechern / später dann auch kein Ton über optical /...
Higgi2000
17.09.2021
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
55PFL5537K/12
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
55PFL5537K/12
Meine Messgeräte
  1. Oszilloskop
Gerät hat nach einiger Zeit keinen Ton auf den Lautsprechern / später dann auch kein Ton über optical / irgendwann scheint er dann neu zu booten dann funktioniert alles wieder normal bis nach einiger Zeit das ganze wieder von vorn beginnt,
Hat jemand eine Idee?
lG
Volker
01.05.2011
5.069
743
könnte das Netzteil sein...irgend etwas erwärmt sich zu stark und dann schaltet irgendein Temperaturschutz ab. Da hilft nur die Spannungen zu messen, direkt am Netzteil ausgang und z.B. an der Ton-Endstufe.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Oder aber was am Prozessor.
Ich denke aber auch Temperaturbedingt. Du kannst ja mal probieren durch lokales Erwärmen mit Heissluft den Fehlerort einzugrenzen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Endlich mal kein Panelfehler zur Abwechslung. :D Seltenes Gerät. So selten, dass ich zum Chassis Q554E kein Service Manual finde :|
Wenn der Ton aus den Lautsprechern ausfällt, hat normalerweise die Audio-Endstufe (ein Digitalverstärker-Chip) ein Problem oder das zugehörige Netzteil, das üblicherweise 24V produziert. Wenn jetzt zusätzlich der Ton aus optical out ausfällt, kommt der Prozessor mit ins Spiel, der quasi alles macht. Wenn dessen Stromversorgung eiert, dann würde er sofort zusammenklappen und booten - was er sich nach einiger Zeit eh entschließt zu tun.
Die zwei Phänomene bekomme ich grad nicht unter einen Hut. Wenn etwas total chaotisch ist und die ganze Maschine abstürzt, kommt für mich auch Software in Frage. Schon die Firmware neu eingespielt?
Schließe mich ansonsten den Kollegen an, dass eine Fehlersuche nach thermischen Defekten eine gute Idee ist, wenn man mit reiner Logik auf keinen Zweig kommt. Bei Philipsen hilft natürlich auch immer das Log auszulesen, wenn sonst nichts zu finden ist.
Higgi2000
17.09.2021
Hallo und mal erst Dank für die Unterstützung!
Neuste Software ist drauf.
Wie kann ich denn an das Log auslesen?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Google fragen hilft meistens.
Für mich klingt mehr nach Hardware, CPU hoch neu Bälle und los.
Thema: Philips 55PFL5537K/12 Gerät hat nach einiger Zeit keinen Ton auf den Lautsprechern / irgendwann scheint er dann neu zu booten
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
Philips 42PFL3604/12 T420HW04 V.0 Manchmal schwarze Flecken beim einschalten
