Seppnsepp
- 15.05.2023
- 3
- Elektriker
- Hersteller
- Philips
- Typenbezeichnung
- 42PFL3604/12
- Kurze Fehlerbeschreibung
- T420HW04 V.0 Manchmal schwarze Flecken beim einschalten
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich bin neu hier
Der Fernseher meines Sohnes macht jetzt seit einiger Zeit Probleme. Beim Einschalten sieht man einen großen schwarzen Fleck auf der linken Seite der aber nach einer Zeit kleiner wird. Beim Fernsehen hat er dann "Geisterbilder" und komische Schatten.
Ich hatte dann bevor ich auf euer Forum gestoßen bin mal die Kontakte der beiden Flachbandkabel die zum TCON gehen mit Alkohol gereinigt, danach funktionierte er wieder ohne Probleme. Das ganze hab ich jetzt schon ein paar mal gemacht, nach mehrmaligem aus- und einstecken passts dann wieder irgendwann, nach ein paar Tagen dann aber wieder das gleich Problem.
Nachdem ich gerade die Flexkabel oben an den Panel-Leisten aus und wieder eingesteckt habe funktioniert er jetzt wieder soweit, daher würde ich fast auf ein Kontaktproblem oder mechanisches Problem tippen.
Ich hab dann den halb / halb Test gemacht, da sieht man aber schon dass die linke Hälfte Probleme hat (den Test habe ich gemacht nachdem er jetzt eigentlich wieder funktioniert. Er hat jetzt auch noch ganz kleine Flecken an den Ecken.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte, bzw. was ich messen kann?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
VG
Sepp
ich bin neu hier
VG
Sepp
