Philips 42pfl3605h/12 Startet nicht mehr
Diskutiere Philips 42pfl3605h/12 Startet nicht mehr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfl3605h/12 Inverter: Chassi: philips chassis tpm5.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet...
haip0r
08.07.2013
7
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht mehr
Habe bei meinem TV 42pfl3605h, Netzteil sowie Mainboard durchgemessen diese leiten den Strom korrekt (soweit ich das sehe), also sollte es wohl am Inverter liegen? Wobei mich eine Sache stutzig macht, sobald ich es einstecke leuchtet nicht mal eine LED o.a. am TV.
Ich würde mich über ein klein wenig Hilfe und Rat freuen.
Gruß Timo
Woraus schließt du denn dass Netzteil und Mainboard in Ordnung sind, wenn nicht mal eine LED leuchtet?
Ich würde mal prüfen ob die Stand-by Spannung überhaupt anliegt.
Sie führen lediglich Strom, habe mich wohl falsch ausgedrückt. Entschuldige bitte...
Habe ihn heut' in eine Werkstatt gebracht, werde die Fehlerdiagnose etc. online stellen um u.u. anderen zu helfen.
So, habe den Fehler gesagt bekommen.
Ein Modul und zwar der Signalgeber ist defekt, aber das soll 250 € kosten hat jemand alternativen? Und wo genau sitzt der?
Dummes Zeug! Signalgeber kann alles Mögliche sein. Eine Hupe im Auto ist auch ein Signalgeber. Lass es dir auf jeden Fall präzisieren. Die Jungs tauschen sowieso nur noch Boards aus (die meisten zumindest, allein schon aus Gründen der Gewährleistung). Also genaue Typenbezeichnung bzw. präzise Bezeichnung.
Ist ja fast schon wie bei meinen Kollegen,die keine Lust mehr haben zu reparieren. Netzteil denke ich, wenn er komplett tot ist. Laut meiner Liste ein 715G3812-P02-H20-003U.
Gruß Thomas
Möglichkeiten eines zu beschaffen?
Und auf jeden fall schonmal vielen Dank an alle! :)
Immernoch aktuell.
TNY277 ist ein heisser Kandidat.
Gruß Thomas
Ach verdammt...hab ein paar gefunden u.a. einen Italienischen für 110€ u. einen deutschen für 89€ der jedoch nur an Fachkräfte liefert... Bin aber lediglich ein Handy Techniker :/
Für 100,- inkl Versand kann ich dir das auch Nagelneu beschaffen. 1 Woche ca. Lieferzeit!
Gruß Thomas
Aber ob der Fehler wirklich nur an dem liegt, dafür ist es ziemlich riskant,oder. Meiner Meinung nach kann es daran liegen, aber wie Hannes sagte, ich würde mal genauer nachfragen.
Wenn die `Besagte Werkstatt` 100,- für die Platine, 110,- für das einbauen und Rest MwSt dann kommst du auf 250,-!!! Mir wäre dies aber für 15 min Arbeit zuviel!
15min....
-Das Gerät wird an der Theke angenommen und erfasst
-Der Techniker überprüft das Gerät und muss den Fehler lokalisieren
-Der Techniker muss das Ersatzteil raussuchen und bestellen
-Das Ersatzteil muss eingebaut werden und ggf. ein Software-Update durchgeführt werden
-Das Büro schreibt eine Rechnung
-Das Gerät wird wieder abgeholt
Ja, stimmt...hierfür sind 15min völlig ausreichend :'(
Und da Strom, Miete, Gehälter und sonstige Nebenkosten ja nicht anfallen ist diese Rechnung auch völlig im Rahmen
Du hast ja vollkommen recht! Hat aber lange gedauert bis sich jemand gemeldet hat. Wenn ich aber von hier spreche und nen Idioten an der Seite habe der den ganzen Tag Hartz 4 TV schaut und für nen KVA dann 2 Stunden braucht und sich dann auf über 300,- beläuft dann stimmt was nicht. Kein Kunde bezahlt das mehr.
Bei uns geht es aber leider nur noch um VERKAUF. Der Service ist nur noch geduldet!
Aber im Ernst wenn ich deine Liste durchgehe und etwas Ahnung habe dann komme ich mit Platinentauschen auf ne halbe Stunde. Wenn ich Platinen repariere natürlich nicht!!!
Ich will hiermit auch niemanden kritisieren oder schlecht machen, aber SCHWARZE SCHAFE gibt es überall.
Für viele Firmen ist es ein Überlebenskampf und ich bin nicht umbedingt erfreut darüber das eine Firma wie hier nur noch an Profit und Habgier und nicht an seine Angestellten denkt.
Ich stehe zu den kleinen ein/zwei Mann Werkstätten/Läden die den Kampf gegenüber den grossen durchhalten, weil dort noch Service und Freundlichkeit existiert.
Thema: Philips 42pfl3605h/12 Startet nicht mehr
Philips 58PUS8535/12 Weißes Bild mit Streifen
Philips 65OLED803/12 Startet neu bei hdmi Input oder mal im Menü
Philips 65OLED803/12 Philips OLED geht nach kurzer Zeit ständig aus und wieder an
Philips 43PUS7805/12 Philips Fernbedienung geht nicht bei Satelliten Programm (43PUS7805/12)
