philips 42fd9944 schaltet nicht mehr ein
Diskutiere philips 42fd9944 schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: 42fd9944 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nicht mehr ein Meine Messgeräte...
cabirohr
22.08.2008
20
Hersteller: philips
Ja, als PDF
Fehler: grüne diode geht nach 5sekunden in rot über und blinkt schnell
elko-kur im netzteil gemacht,ca 16stck, aber es hat nichts gebracht
tramontina3000
gleiches Problem habe ich auch, auch alle Elkos getauscht, hat nichts gebracht.
Ich habe aber herausgefunden, dass es auf dem Netzteilprint einige grüne Leuchtdioden hat, und eine davon, die ganz links, leuchtet eben nicht, und das wird wohl bei meinem der Fehler sein.
cabirohr
22.08.2008
20
dann musst du wohl ein anderes netzteil-bord haben,bei mir sind keine leuchtdioden auf dem bord
Thema: philips 42fd9944 schaltet nicht mehr ein
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
DENON AVR X1500H AVR schaltet sich ab
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
Whirlpool Awe 5100 (ohne Display) WaMa läuft nur kurz an - Motorproblem?
