Philips 37PFL9604H/12 Halbes Bild fehlt
Diskutiere Philips 37PFL9604H/12 Halbes Bild fehlt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL9604H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halbes Bild fehlt Meine...
bockolo
bockolo
08.10.2014
Hersteller: Philips
hab heute von einem Bekannten einen Philips 37 PFL 9604 H/12 bekommen,welcher ein technisches Problem hat:
Nach dem Einschalten hat der Fernseher nur 1/2 Bild (die komplette linke Hälfte hat nur bunte Streifen,
die rechte Hälfte funktioniert aber noch einwandfrei... :-|
Wenn man leicht an den Rahmen des TV klopft, ist das Bild auf einmal wieder komplett da und der
TV funktioniert einwandfrei.
Ab und zu erscheint dann wieder der oben beschriebene Fehler, welcher
nach erneutem Hinklopfen auf den Rahmen wieder verschwindet, usw.
Hat da jemand einen Tip, was das für ein Problem sein könnte und ob da noch eine Reparatur
möglich wäre ???
Wäre super, wenn mit jemand helfen könnte... :-)
Christian
fluxkompensator
27.06.2014
60
Hi
Als erstes mal alle Flachbandleitungen die zum T Con gehen und vom T Con gehen Prüfen und gegebenfalls Reinigen, und LVDS Kabel prüfen was vom Mainboard zum T Con geht Auch.
Filleicht ist nur etwas locker und muss wieder richtig angesteckt oder Kontakte gerreinigt werden.
LG
bockolo
bockolo
08.10.2014
Ja, das werde ich mal prüfen. Danke für den Hinweis !
Gruß Christian
Thema: Philips 37PFL9604H/12 Halbes Bild fehlt
Philips Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 Streifen und schwarze Balken auf Philips-TV
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
Marshall Transistor Bassamp 3520 STD Ton bricht nach kurzer Zeit weg
