Philips 32PW9765 Chass MG3.1E g alleine aus, rote LED blinkt
Diskutiere Philips 32PW9765 Chass MG3.1E g alleine aus, rote LED blinkt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW9765 /12R Chassi: S MG3.1E AA...
hot-thomas
16.01.2007
8
Hersteller: Philips
Chassi: S MG3.1E AA
Schaltplan vorhanden: Ja
Zur o.g. Fehlerbeschreibung fehlt noch:
Das passiert nur, solange der FS kalt ist. Wenn er alleine aus gegangen ist und dann mit dem Hauptschalter hart ausgeschaltet wird, muss vor dem nächsten Einschalten mind. 2 Minuten gewartet werden, sonst blinkt die rote LED sofort wieder.
Wartet man die 2 Minuten, geht er an, schaltet sich aber nach einigen Minuten wieder ab. Das Spielchen geht so hin und her (bis zu 8 mal) bis der FS (und ich...) warm geworden ist. Im warmen Zustand läuft der einwndfrei. Gerät ist knapp 5Jahre alt.
Im Service - Menü werden folgende Fehlercodes angezeigt:
066 050 015 056 040 068 067
Defect Module: +5V Supply
Gerät ist klopfempfindlich, könnte also auch eine kalte Lötstelle sein- aber wo???
Hat jemand eine Idee oder kennt vielleicht sogar diesen Fehler?
Bin für jede Hilfe dankbar!
TOM
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo hot-thomas,
willkommen im Forum.
Dein TV sagt es Dir ja schon, wo es ihm wehtut: Die 5Volt fehlen.
Du mußt das Netzteil lokalisieren und da wirst Du einen 5Volt-Spannungsregulator (sieht aus wie ein Transistor) finden mit kalten Lötstellen.
Ansonsten das gesammte Netzteil und die Hochspannungsstufe nach kalten Lötstellen absuchen und diese beseitigen.
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer den Netzstecker ziehen!!
Viel Erfolg. MfG mike46
hot-thomas
16.01.2007
8
Hai Mike,
vielen Dank für deine Antwort. Na dann werde ich mal morgen mein Glück versuchen.
Bye und danke noch mal.
TOM
hot-thomas
16.01.2007
8
Hallo an alle:
habe alle "komisch" aussehenden Lötstellen im NT und Hochspannungsteil nachgelötet- Gerät schnurrt wieder einwandfrei!!!
Tschau, bis zum nächsten Mal.
Thema: Philips 32PW9765 Chass MG3.1E g alleine aus, rote LED blinkt
Philips 36PW9765/12R Schaltet sich selbständig aus
Philips 42FD9945 startet nicht, LED blinkt rot
Philips 28PW9513/12 Kein Bild LED blinkt rot
Philips 32PW9544/12 Standby-LED blinkt rot
Philips 32PW9765/12M Rote LED blinkt. Bild zeitweise da.
