L
Laie
- Philips 32PW8717/12 kein Bild
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW8717/12
Chassi: EM2M AA
habe Null Plan wie mein Nick schon sagt :wink:
Der Fernseher ist ca 3 1/2 Jahre alt.
Es fing an mit Verfärbungen in den Bildecken nach 2 1/2 Jahren.
Ich hatte einen Centerspeaker oben aufliegen, entfernte diesen aber die Verfärbung blieb. Dann schaltete ich das Digitalscan aus und es wurde nach und nach besser, bis sie sogar ganz verschwand. Ob es damit zu tun hatte? Glaube kaum.
Kurz darauf folgten Startschwierigkeiten. Nachts schalte ich den Powerknopf immer aus. Mußte ca. 20 x den Powerknopf betätigen bis ein Knackgeräusch kam (so nach ca. 21 Sekunden) und dann konnte ich mit der Fernbedienung einschalteten.
Nur das wurde immer schlimmer so das ich jetzt ca. eine halbe Stunde brauche bis er an ist.
Heute habe ich den Kasten geöffnet. Mit Pinsel und Staubsauger bewaffnet habe ich eine Grundreinigung vorsichtig durchgeführt.
Alle Steckverbindungen gezogen und mit Vorsicht wieder auf gesteckt.
Ich dachte es liegt am Schalter. Den habe ich geöffnet, das Blech ein wenig nach gebogen so das er ein wenig mehr Druck zum Kontakt hat.
Brachte auch keinen Erfolg.
Wenn ich den das erste mal einschalte nach der Ruhepause wird die Diode nach ein paar Sekunden hellrot, nach ca 21 Sekunden kommt der Knacks.
Die Diode dunkelt kurz ab nach 21 wieder der Knacks. Das macht der so 3 bis 4 mal bis die Diode dann nur noch blinkt.
Nach einer halben Stunde an und aus schalten wie gesagt kommt der dann endlich.
Ist die Kiste Schrott, oder kann ich da noch was machen?
Netzteil oder den Zeilenwandler zu tauschen würde ich mir zu trauen.
Chassi: EM2M AA
